Climatronic - Temperaturen unter 18°C einstellbar?
MikeVandyke
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 173000
- Spritmonitor-ID: 5
Re: Temperaturregelung Climatronic
Hallo Leute...
Also ich habe "nur" eine Climatic, diese Halbautomatsiche steuerung, und die macht mir die Innentemperatur auch immer auf den eingestellten Wert (22 Grad Mittelstellung des drehreglers)
Habe beim Ersten Sonnenschein letzte woche nicht schwitzen müssen, und auch nicht frieren, wobei bei Drücken der AC-Taste dann die Luft angenehmer werd, da getrocknet, und fühlt sich dann anders an, bei gleicher Temperatur. Sobald die Sonne den Innenraum aufheizt, regelt ja die Klimasteuerung so, das etwas kühlere Luft beigemischt wird, egal, ob AC an, oder aus, Klime sollte ja nur etwas bringen, wenn es draußen sehr viel wärmer ist. Bei mir ist der Knopf trotzdem a und zu mal gedrückt, wegen Trocknung des Innenraums.
Bis jetzt ohne Probleme und beschlagende Scheiben.
MFG, euer Mike
MFG, euer Mike
Wer später bremst, ist länger schnell.
MC-Cormick B414 Baujahr 1965 England
Skoda Octavia 1,9 TDI Combi 4x4 Baujahr 06 Tschechien, Ohne DPF! Zum Glück.
- Pickser
- Baujahr: 2013
- Motor: 2.0TDI 110kW-150PS
- Kilometerstand: 40000
bei der alten climatronic kann man bis 16,5°C einstellen, danach kommt die anzeige "lo"...
- Master-D
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1,8 TSI (CDAA)
- Kilometerstand: 190000
- Spritmonitor-ID: 365021
Vergesst bei der Climatronic nicht den Sensor am A Brett, der die Sonnenstrahlen = Wärme mir in die "Berechnung" nimmt.
demzufolge wenns drausen echte 15 Grad sind und im Auto gefühlte 20 Grad oder wie auch immer, dann kann man die Klima ruhig auf 16 Stehen lassen.
Sinn der Clima ist es doch SCHNELL die eingestellt Temp. zu erreichen. Also wird erstmal volle Pulle gekühlt, da ja im Auto deutlich wärmer als eingestellt um temp. zu senken.
HEX-NET/VCP VIM
MK60EC1 Codierungsermittlung
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
- Cardriver
- Motor: 2.0 TDI 103KW
- Spritmonitor-ID: 502788
Beim Vorfacelift ging die Climatronic bis auf 16°C einzustellen.
Ich kann perfusor schon verstehen, man will nicht immer das sie mehr heizt als draußen Temp. ist.
Die Lüftungsstärke runterregeln auf die erste oder zweite Stufe kann auch noch helfen.
Gruß Cardriver
Gruß Cardriver
- Spec!4list
Den Sensor, den du meinst, ist der Empfänger für die FFB.Master-D hat geschrieben:Vergesst bei der Climatronic nicht den Sensor am A Brett...
- Master-D
- Modelljahr: 2010
Wie wird dann die Sonneneinstrahlung berücksichtigt????? Handbuch Seite 117
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
- digidoctor
- Baujahr: 2019
- Modelljahr: 2020
- Motor: 1,9
Kann man machen, aber ab dem manuellen Eingriff in die Lüftungsstufe ist es nur noch eine Climatic.Cardriver hat geschrieben: Die Lüftungsstärke runterregeln auf die erste oder zweite Stufe kann auch noch helfen.
Gruß Cardriver
- TorstenW
- Stromer
Du bist wirklich ein "Spezialist"!
Wer hat dir denn diesen Schwachsinn erzählt?
Die Funkfernbedienung hat keinen (Infrarot)empfänger auf der Armaturentafel, sondern eine Antenne unter der Armaturentafel.
Der "Gnubbel" ist der Sonnensensor der Climatronic!
Spec!4list hat geschrieben: Den Sensor, den du meinst, ist der Empfänger für die FFB.
- Spec!4list
Bilde mir ein, dass hier mal gelesen zu haben. Wie auch immer, jetzt weiss ich es.
- Cardriver
Es wird immer wieder davon erzählt, Aber hat schon jemand mal dieses Teil ausgebaut?
ist da überhaupt ein Kabel dran, oder hat schon jemand mal in der Werkstatt eine Explosionszeichnung gesehn, wo der einzeln drauf ist?
Beim Touran zb war der kleine Kopf/ Gnuppel genau in der Mitte des mittleren Reglers, für die Gebläsestellung der Climatronic, für diese Funktion zuständig habe ich gelesen.
http://www.superskoda.com/images/sklady/o2-dig-cf.jpg.
Gruß cardriver
Gruß cardriver
