Habe das Update 5050 laut Skoda aufspielen lassen.HK1980 hat geschrieben:Was ist denn jetzt genau bei deinem Octi gemacht worden?
Ruckeln + Leistungsabfall für 2-3 sec beim 1.4 TSI
ich0815
- Motor: 2,0 TDI
- Kilometerstand: 100000
Re: Ruckeln + Leistungsabfall für 2-3 sec beim 1.4 TSI
ich0815
- Motor: 2,0 TDI
Nein mein Verbrauch war noch nie so niedrig hatte immer zwischen 6,5-6,7l im durchschnitt und jetzt nur noch 6,3l.kalli* hat geschrieben:War der Verbrauch, bevor er angefangen hat zu ruckeln, schon mal um das Maß niedrieger?ich0815 hat geschrieben:Hallo Leute,
...Was mir auffällt die Beschleunigung ist iel bessen und der Verbrauch ist um 0,3-0,5l gesunken....
ich0815
- Motor: 2,0 TDI
Hallo Leute,
komme jetzt eben wieder von Skoda habe nach den Update 5050 am 10.03.2010 wieder die gleichen Probleme hat bei mir nix gebracht außer mehr Leistung und weniger Verbrauch. Ich bin in den letzten 3 Wochen nur ca. 1000 km gefahren davon 500 km Autobahn da war nix, in den letzten 500 km hatte ich bei warmen Motor 6 Motoren Aussetzer die deutlich länger waren als vor dem Update.
- flascheleeer
- Motor: 1,4 TSI 90KW/122PS
- Kilometerstand: 11000
- Spritmonitor-ID: 8
ich habe meinen neuen seit gestern. Ist letzte Woche geliefert worden. Gehe eigentlich davon aus das dort doch wohl die aktuelle Software 5050 drauf ist. Die werden doch die neuen Autos gleich ab Werk mit der neuen Version einspeisen, oder? Weil mir aufgefallen ist, das er immer etwas absagt wenn ich die Kupplung etwas züger kommen lasse, aber auch dem entsprechend mehr Gas gebe. Er braucht etwa 2 Sek. bis er wieder richtig Gas annimmt. Oder lasse ich die Kupplung einfach zu schnell kommen. Hatte schon mehrere Autos und sowas kenne ich nicht. Ansonsten ist der Motor echt klasse. Sehr ruhig und durchzugsstark.
ich0815
- Motor: 2,0 TDI
Hallo flascheleeer,flascheleeer hat geschrieben:Hallo,
das mit den 2 sec. ist weil der Turbo erst Abgase braucht um die Luft für den Motor zu verdichten man gewöhnt sich aber dran.
- Lani
- Spritmonitor-ID: 320521
Ich weiss es nicht konkret für euren 1.4 TSI, aber beim 1.8 TSI gab es ein Update der Software für die bereits gebauten 1.8 TSI. Ab dem Zeitpunkt gebaute 1.8 TSI hatten die neuste Software bereits drauf ab Werk. Sollte eigentlich beim 1.4 TSI ebenso der Fall sein.flascheleeer hat geschrieben:..Die werden doch die neuen Autos gleich ab Werk mit der neuen Version einspeisen, oder?
Die Gedenksekunde der Turbomotoren ..Er braucht etwa 2 Sek. bis er wieder richtig Gas annimmt.
Nur am Rande mal ..
Laut Navi 226km/h? Mit dem 1.4 TSI? Entweder es ging erheblich bergab, oder dein Navi zeigt dir einen falschen Wert an. Für 226km/h braucht man im Octavia schon ~170PS .. der 1.8 TSI mit 160PS schafft 223km/h / Tacho 235-240km/h, egal ob Gang 5 oder Gang 6.Der 1,4l TSI ist besser im Verbrauch schneller und fährt laut NAVI 226Km/h im 5. Gang da der keinen Drehzahlbegrenzen hat wie der 6. Gang.
Hat der 1.4 TSI im 6. Gang eine Begrenzung bei <6000min-¹, oder wieso benutzt du den 5. Gang dafür? Rein von der Motorkraft her sollte man bei dem Tempo im 6. Gang mehr Kraft haben als im 5. Gang.
Bitte nichtPS: schade nur das VW den 1,4l TSI mit 160PS nicht für Skoda frei gibt.
- Der Thüringer
Hi!
Nur mal so am Rande: ein mir bekannter User hier aus unserem Forum, hatte bei seiner Rückkehr aus seinem Austria - Urlaub einen Durchschnittsverbrauch von 6,1 L nach BC mit Tempomat, Durchschnitzsgeschwindigkeit ca. 120 km/h plus Überholvorgänge.
Seine Fahrbedingungen: Personen + Winterurlaubsgepäck, vorwiegend Autobahn mit Octavia FL Combi 1.8 TSI + DSG.
Gruß!
Gruß!
Zuletzt geändert von Der Thüringer am 1. April 2010 11:25, insgesamt 1-mal geändert.
ich0815
- Motor: 2,0 TDI
Ja es ging Berg ab Kasseler berge.Lani hat geschrieben:Laut Navi 226km/h? Mit dem 1.4 TSI? Entweder es ging erheblich bergab, oder dein Navi zeigt dir einen falschen Wert an. Für 226km/h braucht man im Octavia schon ~170PS .. der 1.8 TSI mit 160PS schafft 223km/h / Tacho 235-240km/h, egal ob Gang 5 oder Gang 6.
Und ja mein 6. Gang dreht nur bis 4000 dann kommt nix mehr dann zeigt der Tacho 210 Km/h an wenn ich im 5. Gang bleibe komme ich bis 6500 und denn bis Tacho 240 km/h. Navi zeigt dann 226 km/h an.
Hatte davor einen Seat Ibiza mit 1,6l 90PS und der lief auch 210 km/h laut Navi hatte aber ein langes Getriebe vom VW G60.
- HK1980
- Motor: 1,4 TSI
- Spritmonitor-ID: 368729
Prima, da schaffste auch mit dem 1,4 (ohne TSI) 230 km/h.ich0815 hat geschrieben:
Übrigens ist da überall Geschwindigkeitsbegrenzung (120 und 100 km/h)
Spritmonitor:
Spritmonitor:
- esolara
- Motor: 1.4 TSI DSG
Die 120 km/h gelten dort doch pro Achse, oder?
Ab 17.09.2010: O2 FL Combi 1.4 TSI DSG Elegance in Cappucino-Beige mit Leder Supreme Ivory-Beige, schwarzer Dachreling, SunSet, Xenon, Licht&Design
Linktipps: KartenQuiz + MapGame
