so um mal zum thema zurück zu kommen ...
hab mich jetz die tage mal schlau gemacht ... es gibt von weitec ein sogenanntes spring distance kit
das ist eigentlich nichts anderres als nen gummi oder plaste ring der hinten zwischen feder und federteller ( unten )
gelegt wird ... die gibts in verschiedenen größen ... ich hab nur 15mm und 20mm gefunden ... bei den 20mm platten soll er hinten 2cm hoch kommen und durch des olle trägheitsgesetz vorne 0.5 cm runter xDD
wenn das der fall wäre wäre meiner optisch perfekt gerade !!! da meiner hinten 2,5cm tiefer ist ( optisch durch kleineren radkasten )
wer genaue werte hören/lesen will muss es nur sagen
bis dahin lg philipp
