Elektrische Spiegel verstellung defekt
seit neuestem funktioniert die Elektrische Spiegelverstellung nicht mehr:
beim einstellen vom rechten Spiegel bewegt sich auch der rechte
aber beim einstellen von links bewegen sich beide Spiegel.
Ist der Schalter defekt oder was kann da los sein?
reiner
reiner
Octavia Limousine Elegance, 110 Ps TDI, Bj.04, Dynamic-Blau, Xenon, Sportpaket, RS Heckspoiler, Scheinwerferblenden, Armaturenbrett-Dekor in Vogelaugenahorn, Griffmuscheln, Chromdekorleisten, Scheibentönung (nochnichtauffoto), JVC MP3 Radio LH3101
- TorstenW
- Stromer
Re: Elektrische Spiegel verstellung defekt
Schonmal was von "RTFM" gehört?
Das ist die synchrone Spiegelverstellung, ein Komfortfeature! Steht im o.g. FM drin (aber wer liest das schon..............).
Je nach dem was Du für einen Octi hast, kannst Du das im Maxi-DOT unter den Komfortfunktionen ein- oder ausschalten (hast Du vermutlich gemacht, ohne es zu wissen, warum).
- Modelljahr: 2006
- Motor: 1,9 TDI
- Spritmonitor-ID: 130135
Falscher Bereich!
Du bist im O² Bereich!
Aber die synchrone Spiegelverstellung gab es auch schon im O1!
- TorstenW
- Stromer
Yo, Du liegst daneben.
Ein 2004er Elegance ist ein Octi 2.
Was er noch nicht hat, ist die Aktivierungsmöglichkeit im Maxi-DOT. Da war entweder der
mit der Diagnose dran oder es war schon immer so und er hat es nur nicht bemerkt......
- Lani
- Spritmonitor-ID: 320521
Knapp daneben Torsten. Er hat einen Octavia 1U, so wie er hier schrieb. Den 110PS VEP-TDI hat es im Octavia 1Z nie gegebenTorstenW hat geschrieben:Yo, Du liegst daneben.
Achso, fast vergessen: Schieb!
Korrekt. Das die Spiegelverstellung normal ist und ein Feature wurde ja nun geklärt. Gabs wie gesagt im O1, da konnte man es blos nicht im Maxi-Dot de,- oder akitivieren. Welchen Sinn das hat.
L.E. Octi hat geschrieben:Die Komfortspiegelverstellung soll folgenden Sinn haben. Du stellst erst den linken Spiegel ein und dann den rechten. Fährt jetzt jemand anderes mit dem Wagen und verstellt (auf Stellung L) den Spiegel, so bewegt sich der rechte simultan mit und soll ordnungsgemäß eingestellt sein. In der Theorie jedenfalls.
Hast du vielleicht in den letzten Tagen den Schlüssel getauscht?
Ich bin fast verzweifelt als alle Einstellungen anders waren weil ich den anderen Schlüssel mit hatte und es nicht gemerkt habe warum.
Bei meinem sind die MFA-Einstellungen an den Schlüssel gekoppelt. Ist mir Gott sei dank auf dem Parkplatz von der Werkstatt (ich wollte erst mal nachfragen) aufgefallen
Ash
Ash
Liest Du bitte noch mal die Postings vor Dir. Danke.
- TorstenW
- Stromer
Boah, voll die Cracks hier.
"....den VP wasweißich gab es im 1U nicht....."
Zu meiner Ehrenrettung werfe ich aber ein, dass es auch keinen 1U Elegance gab und gibt. Danach habe ich mich gerichtet.
Doch. Ab Facelift 2000 hießen die 1U: Classic (ehem. LX), Ambiente (ehem. GLX) und Elegance (ehem. SLX). 2004 rum wurde dann der 1U zum Tour.TorstenW hat geschrieben:Zu meiner Ehrenrettung werfe ich aber ein, dass es auch keinen 1U Elegance gab und gibt.
Deine Antworten sind auch oft voll crackig.TorstenW hat geschrieben:Boah, voll die Cracks hier.
