Diagnose-Software für alle Fahrzeuge
- Skoda_Octavia_II
hiho@all
hab mal eine frage, gibt es eine software mit der man bei allen obd2 fahrzeugen, den fehlerspeicher auslesen kann???
quasi ein programm für alle marken...
danke
danke
Skoda Octavia II Combi 2.0 TDI | MJ 2008 | Black Magic Perleffekt | Abbiegelicht | Coming/Leaving Home | AutoLock/UnLock | Tränenwischer
- Skoda_Octavia_II
Re: Diagnose-Software für alle Fahrzeuge
super md2609...hat das programm auch nen namen?
md2609
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 83000
Danach hast du aber nicht gefragt
. schau mal über Google, da findest du ne Menge Infos. Sinn der OBD II Schnittstelle ist ja das man auf alle Fahrzeuge ab Bj X zugreifen kann. selber habe ich hier so ein 40 Euro Lesegerät (Cartrend), was mir zum auslesen und Löschen volkommen reicht. Wenn mal wieder ein Airbag Stecker gelöst wurde.
- Skoda_Octavia_II
ja sorry...
ich wollte eigentlich auch nur eine software wissen...ich habe ein vagcom interface und dachte ich könnt das kabel auch für andere fahrzeuge nutzen!?!
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Dann rüste auf VCDS auf, mein Kabel funktioniert auch in nem mondeo...Skoda_Octavia_II hat geschrieben:ich habe ein vagcom interface und dachte ich könnt das kabel auch für andere fahrzeuge nutzen!?!
- Hrhon
- Kilometerstand: 230
- Spritmonitor-ID: 146842
aber nur bei den OBD2 steuergeräten. sprich motor, eventuell noch airbag.
für alles andere fehlt die "übersetzung" der daten, die das steuergerät schickt.
- darkking
- Motor: 1.8TSI
ka, mir wurde von nem Ford-mechaniker gesagt, dass er das gleiche wie bei sich in der Werkstatt machen konnteHrhon hat geschrieben:aber nur bei den OBD2 steuergeräten. sprich motor, eventuell noch airbag.
- Boettch_70
Mit VCDS kannst Du über die ODB II / EODB - Funktion alles Motorsteuergeräte auslesn. Bei Opel, Ford und BMW funzt auch Airbag, Getriebe. Nur die Fehlercodes sind unterschiedlich (Herstellerspezifisch).
Boettch_70
Boettch_70
- Skoda_Octavia_II
moin moin...
hab mir jetzt multi-diag besorgt...hat jemand schon damit erfahrung?
