Bremse blockiert einseitig im Prüfstand
- Martin.
Hallo ich war in der letzten Woche mit einem Octavia von 1999 mit 1,6l Motor und 5-Gang Schaltung beim TÜV. Als der Wagen im Bremsenprüfstand stand und die Rollen anliefen stauten wir nicht schlecht. Das linke Vorderrad wurde sofort immer weiter bis zu einem Wert abgebremst dann löste die Bremse wieder und das gleiche begann wieder von vorn. Sobald man die Bremse ein oder zweimal kurz getreten hat, war alles wieder ok. Ich bin dann mit dem Wagen zu drei Werkstätten gefahren. Auf allen Prüfständen das gleiche Ergebnis. Nur wenn das Auslesegerät angeschlossen wurde und man im Fehlerspeicher oder Messwerteblock war, trat dieser Fehler nicht auf. Die Sensoren vorn links und rechts zeigen die gleichen Werte an.
Wir haben dann das Fahrzeug angehoben bis die Räder frei waren. Anschließend die Räder im ersten Gang beschleunigt. Da trat jedoch kein Fehler auf. Auch wenn der Wagen nochmal auf der Straße gefahren wird tritt kein Fehler auf. Auch eine etwas strammere Gangart hatte keinen Einfluss.
Hat hier vielleicht jemand eine Idee was das sein kann? Im Moment weiß ich mir keinen Rat.
Gruß Martin
Gruß Martin
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Re: Bremse blockiert einseitig im Prüfstand
Ich kann mich entsinnen, dass es das Problem hier schon mal gab. Bitte suche mal danach!
MfG Marcus
MfG Marcus
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
- Kegelbruder
- Motor: 1,9 , Diesel ,105PS
- Kilometerstand: 121000
Ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird. Ich weiß nur, dass es anders werden muss, wenn es besser werden soll
- Alfred
- Gasmann
- Motor: 2.0 LPG
- Kilometerstand: 256000
Nur traurig, dass sich das bis zu den TÜV-Fuzzis noch nicht rumgesprochen hat.
MfG Alfred
MfG Alfred
Maenla
- Baujahr: 1999
- Motor: 1,6 er 75 PS
- Kilometerstand: 82000
Diese EDS hat das jeder ?
Werd dann mal meinen Werkstattmann daraufhinweisen.
Mein guter muss im Juli zu TÜV und nich das es da probs gibt.
michael216
- Baujahr: 1998
- Modelljahr: 1998
- Motor: AGN
- Kilometerstand: 260000
Ich habe meinen Octavia 20v schon 12 Jahre , dreimal hatte ich auch das Theater auf dem Bremsenprüfstand.
Gerne wird auch das Domlager beanstandet , weil der obere Anschlag des Stoßdämpfers gut 20mm über der Karosserie steht.
- Martin.
So wie es jedoch aussieht hat noch niemend eine richtige Erklärung dafür wieso es zu diesem Problem kommen kann. So weit ich mich errinnere hat das Fahrzeug beim letzten TÜV dieses Problem noch nicht.
Hoffe aber dennoch das sich das irgend wie beheben lassen wird. Wie hat sich den der TÜV verhalten haben sie irgendwann die Fahrzeuge abgenommen?
Gruß Martin
Gruß Martin
- Martin.
Hi mich würde jetzt auch interesieren wer hier im Forum mit diesem Problem zu tun hatte. Und ggf. welche Lösung es gab. Und ob dem einen oder anderen hier auch noch andere Fälle bekannt sind?
Gruß Martin
Gruß Martin
- Evel Knievel
- Motor: 1.6
aber den Link von Kegelbruder (3. Posting) hast Du schon bemerkt & gelesen!?
EX: 01/ 2005 - 04/ 2020 Skoda Octavia 1U5, 1.6, Stone-Grey
AKTUELL: 04/ 2020 Skoda Octavia 5E, 1.5 TSI, Marple-Brown
- Martin.
Ja habe ich gelesen. Gibt es denn noch mehr Teilnehmer hier die so etwas gehabt haben?
gruß Martin
gruß Martin
