Klackern beim Motor
Zur Technik des Octavia I
Skoda_1U
Baujahr: 1997
Motor: 1,9l TDI
Kilometerstand: 417000
Klackern beim Motor
Beitrag von Skoda_1U »
Hallo liebe leute, ich habe ein kleines Problem mit meinem Octavia SLX, 1.9 TDI, BJ 1997 :(
Ich habe beim Motor ein mittlerweile extrem lautes Klackern, je höher die Drehzahl kommt desto lauter und schneller wird es. Mittlerweile ist es teilweiße schon so laut dass ich es trotz eingeschalteter Anlage (2,5 kW) deutlich höre. Ich war zwar schon beim Arbö und der hat gemeint das dieses geräusch ganz normal ist. Mein Bruder hat das selbe Auto und bei mir in der Gasse daheim steht auch das selbe Auto, bei beiden Autos ist dieses Klackern genauso vorhanden aber irgendwie ist es bei den Beiden Autos um einiges Leiser um nicht zu sagen man hört es bei denen nur wenn man genau neben dem Motor steht und das Ohr an die Motorhaube hält, bzw mei meinem Bruder hört man es nur wenn die Motorhaube offen ist. Da ich nicht genau eroieren konnte wo dieses Geräusch her kommt und mittlerweile ratlos bin wollte ich mal hier nachfragen ob ihr mir helfen könnt.
Vielen dank schon im vorhinein für eure hilfe. :D
mfg
Michal
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 1.6 TDI GreenTec
Kilometerstand: 96000
Re: Klackern beim Motor
Beitrag von Michal »
Hallo, gib mal HYDROSTÖSSEL in die Suche ein, dann bist Du schlauer:-). Grüße nach Österreich! Michal
Skoda Octavia III 1.6 TDI GreenTec (07/13) in black-magic-schwarz, Skoda Favorit 1.3 LX (04/94) in karibikgrün
Chief
Kilometerstand: 144500
Beitrag von Chief »
Tipp...
Michal
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Aktivkohlefilter beim Diesel? :o
Ich denke eher hier:
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... %C3%B6ssel
Gruss Michal
Chief
Beitrag von Chief »
Ok...falscher Suchbegriff. Magnetventil ist richtiger.
Skoda_1U
Baujahr: 1997
Motor: 1,9l TDI
Ich hab ma das geräusch nochmal vom Arbö und in einer VW werkstatt anschauen lassen. Beide haben unabhängig voneinander gesagt es sind definitiv die Hydrostössel. Weiß vl jemand eine Möglichkeit wie is das beheben oder zumindest leiser machen kann ohne dass ich die Stössel austausche??
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
Kilometerstand: 53612
Spritmonitor-ID: 622481
Beitrag von Octi_TDI »
Viel machen kann man da nicht. Entweder mit frischem Öl probieren (hat bei mir geholfen) oder neue Hydros einbauen lassen. Wenn du einen VPE Motor hast, so soll das noch recht einfach sein.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
alberto
Baujahr: 2000
Motor: AHF 1,9 D 81kW
Kilometerstand: 275000
Beitrag von alberto »
Ich rate auf jeden Fall von Öladditiven gegen Hydrostößelgeräusche ab. Vor 2,5 Jahren hat mein TDI einen kapitalen Motorschaden erlitten, nachdem ich eins von Liqui Moly reingekippt habe, weil das die Ölpumpe und den Öldrucksensor außer Gefecht gesetzt hat.
Lass die Hydros austauschen - es hätte mich damals "nur" 120,- Lohn + 50,- Material gekostet.
Superb 3U 2,5 TDI Elegance, Bj. 2004, 120 kW, MKB BDG, 5-Gang Tiptronic ** höchstzufrieden seit 10.2010 **
Früher: Octavia 1U 1,9 TDI SLX, Bj. 2000, 81 kW, MKB AHF, Facelift-Armaturenbrett, L&K Scheinwerfer ** RIP 16.09.2010, Unfall **
Skoda_1U
Baujahr: 1997
Motor: 1,9l TDI
irgendwas dazu kippen hatte ich eh net vor, mein Plan war evntl ein Ölwechsel und gleich das nächst dickflüssigere Öl reinzukippen^^
es is halt nur die frage ob das sinn macht oder obs gescheiter is die Stössel zu tauschen, denn da ich noch Lehrling bin hab ich net allzuviel geld auf der Seite=(
Michal
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Guten Morgen! Einzige sinnvolle Arbeit ist der Wechsel der Hydrostössel. Und laß sie ALLE neu machen und spar nicht am falschen Ende, sonst geht das evtl. Bald wieder von vorn los. Und je nach Laufleistung würde ich den Zahnriemen gleich mit neu machen, der muß eh runter und darf laut Skoda wenn einmal abgenommen NICHT wieder aufgelegt werden. Gruß Michal
