Tachoverlegung / Tachoneubau
MR Action
Modelljahr: 2010
Kilometerstand: 63000
Re: Tachoverlegung
Beitrag von MR Action »
Also ich hab noch irgendwo ne PDF zum Thema Licht am Fahrzeug - da stehts mein ich auch drin, wenne willst schick ich sie dir - dann kannste da ja quasi durchgucken... Viel über die anderen Warnleuchten erfährste da aber net...
und ok, winCE is nen Grund... Aber für immer an, fänd ich nen µC eigentlich cooler, dann kannste aus machen, initialisierst das Display und los gehts... Und wenn der PC hochgefahren ist, kannste dann ja auf dem LCD auf den umschalten - vorausgesetzt, du hast eins, was du vom PC und vom µC aus ansprechen kannst... Der PC muss sich dann halt regelmässig beim µC melden, damit er das Display "behalten" darf, sonst übernimmt der µC wieder und schon sollte das ganz gut laufen und im regelfall sehr ansehnlich und schick sein, weil vom PC einfacher aufzubereiten, wie vom µC und vorallem für dich leichter... ;)
AmiArts
Baujahr: 1999
Motor: 1.8T AGU Chiped
Kilometerstand: 144000
Re: Tachoverlegung
Beitrag von AmiArts »
Dein Angebot mit der PDF nehme ich gern an. Danke dafür.
Ich werde wahrscheinlich erst mal die µC-Variante bauen und kann ja jederzeit auf die PC-Version aufstocken.
Gruß René
MR Action
Modelljahr: 2010
Re: Tachoverlegung
Die PDF is unterwegs... ;)
AmiArts
Baujahr: 1999
Re: Tachoverlegung
Schon geantwortet. Danke Dir.
Gruß René
AmiArts
Baujahr: 1999
Re: Tachoverlegung
Erste Ansätze mit einem 7" USB-Monitor am CarPC.
http://www.youtube.com/watch?v=mIy4WYlGXzY
Gruß René
Sharax
Modelljahr: 2012
Motor: 1.2 TSI CJZA
Kilometerstand: 62800
Spritmonitor-ID: 1276166
Re: Tachoverlegung
Beitrag von Sharax »
Na, das schaut doch wesentlich schicker aus! Hut ab :)
AmiArts
Baujahr: 1999
Re: Tachoverlegung
Danke, ich werde noch links und rechts weitere kleine Nokia 3310 LCDs anbringen, die dann direkt von einzelnen Mikrocontrollern angesteuert werden, um ohne Verzögerung die wichtigsten Daten schon nach der Zündung zu haben. Erster Test mit der Geschwindigkeitsanzeige ist fertig.
Gruß René
angel u2d
Motor: TDI
Re: Tachoverlegung
Beitrag von angel u2d »
Das ist der Hammer....Auch haben will 8)
Hast du evt die kleinen oberen Tachonadeln von dem bei dir gezeigten Tacho über :D
Hätte da interresse :wink:
Uwe
AmiArts
Baujahr: 1999
Re: Tachoverlegung
Hi Uwe, wenn ich fertig bin, kann ich die Dir gern zur Verfügung stellen.
Gruß René
MR Action
Modelljahr: 2010
Re: Tachoverlegung
Sag mir bitte, das du nicht an den Schrittmotoren von den Zeigern hängst, sondern direkt die Impuls vom Motor auswertest... ;)
