Rückfahrkamera in der Kennzeichenbeleuchtung
- FreakRS
- Motor: TFSI
Re: Rückfahrkamera in der Kennzeichenbeleuchtung
Na ja die 193 sind optimistisch.
5N0827566J Griff 221,34 €
5K6971148BR Leitung 55,57 €
5M1970161AC Leitung 47,90 €
Keiner hatte behauptet dass es "billig" ist.
Die eine Leitung ist der Leitungssatz für den Kofferraum, die andere die Verbindung von der D-Säule zum Columbus. Die Kabel sind zwingend zu verbauen, da es die Stecker nicht einzeln gibt.
O² Combi RS MJ 2010 in schwarz
Yamaha YZF 750
...und der Tod stellte die Sense in die Ecke und stieg auf den Mähdrescher....
denn es war Krieg
Yamaha YZF 750
denn es war Krieg
- knuddl
- Motor: 2,0 TDI; 150 PS
- Kilometerstand: 100
Und eine CAM welche auf den CAN im Heckbereich geht, und übers Columbus/RNS abgegriffen wird dann, gibts nicht?
Dann muss ich ja mein Auto zerlegen, und wieder zusammenbauen. Da brauchst dann ja insgesamt ca. 5 Std?
5M0 827 566 camera with holder
5M1 970 161 AC cabel from camera to columbus
3B0 972 722 jack
1J0 973 119 jack for rear lid
5 pin 000 979 019
http://www.youtube.com/watch?v=IeQ03oAm ... r_embedded
3B0 972 722 jack
5 pin 000 979 019
Ein Bild des Hecks wäre ja mal toll. Oder habe ich das irgendwo übersehen?
- Octavia2008
- Motor: 1.9 TDI
- Kilometerstand: 63500
- Spritmonitor-ID: 375455
Ist da die Kamera dabei?5N0827566J Griff 221,34 €
2012 VW Touran Sky
2012 VW Touran Sky
- Ronny4x4
- Modelljahr: 2006
- Motor: 2.0 FSI
- Kilometerstand: 70000
- Spritmonitor-ID: 432050
hallo, ich hab da mal eine frage zum thema rückfahrkamera: passt die Rückfahrkamera und das Multimedia Interface zusammen und muß nach dem einbauen noch etwas in der bordelektronik freigeschalten werden? das radio ist skoda nexus baujahr 2005. und kann dann zusätzlich auch noch der USB SD MP3 Wechsler angeschlossen werden? danke schon mal im voraus.
- Octavia2008
- Motor: 1.9 TDI
Hab die gleiche Kamera von diesem Anbieter verbaut. Nur das Multimedia-Interface habe ich passend für mein Columbus (MFD3), aber auch von diesem Anbieter.
Die Rückfahrkamera musste noch freigeschaltet werden. Wie das genau beim Nexus ist kann ich Dir aber nicht sagen.
Meine Anleitung hilft Dir sicher weiter:
http://www.file-upload.net/download-262 ... Z.pdf.html
2012 VW Touran Sky
2012 VW Touran Sky
- knuddl
Also ich finde die "CamimgriffLösung" immer noch besser
Allerdings wohl teurer.
Mal sehen, was das Autohaus sagt, zu den Teilenummern.
- Octavia2008
- Motor: 1.9 TDI
Mich würde interessieren, ob man die 2 Kabelstränge zusätzlich einziehen muss oder ob etwas auszutauschen ist.
Eine vollständige Liste der Teilenummern wäre auch toll.
Danke
Danke
2012 VW Touran Sky
2012 VW Touran Sky
- FreakRS
- Motor: TFSI
Leitungen kommen zusätzlich, daher wird nichts getauscht.
Ich gehe davon aus, dass wenn jemand diesen Umbau durchführt er über das nötige Fachkentniss und das zusätzlich benötigte Kleinmaterial verfügt.
Yamaha YZF 750
denn es war Krieg
Yamaha YZF 750
denn es war Krieg
