Climatronic macht Geräusche
- Klinke
- Threadfinder
- Spritmonitor-ID: 225397
Re: Climatronic macht Geräusche
Meine ich auch. Wenn ein Auto gestartet wird, arbeiten sehr viele Dinge miteinander zusammen. Dieses soll unter sämtlichen Umweltbedingungen, Bodenbeschaffenheit und erreichbaren Geschwindigkeiten erwartet werden.
Da kann nach 5 Jahren auch mal der Klimakompressor kaputtgehen.
Ärgerlich, aber eben nicht unmöglich. Auch wenn du selbst das Auto erst seit 3,5 Monaten fährst, so bleibt es doch am Ende ein 5 Jahre altes Auto dessen ein oder anderes Bestandteil erste Alterserscheinungen aufweist.
mein Octi steht heute mal wieder beim
wegen besagtem Problem mit der Klima.
Nachdem die Dichtigkeitsprüfung über das normale Klimawartungsgerät und die Suche nach dem Kontrastmittel keinen Befund gebracht haben,
hat sich der
heute mit einem (seiner Aussage nach) speziellen Gerät, mit welchem austretendes Kältemittel auch in kleinsten Mengen erkannt werden kann,
auf die Suche nach der undichten Stelle gemacht.
Heute Mittag kam dann der Anruf. Anscheinend ist wohl der Kondensator undicht. Ersatz wurde bestellt und wird morgen eingebaut.
Dann bin ich mal gespannt, ob sich das Thema damit erledigt hat.
Was mich gewundert hat, dass der neue Kondensator laut Aussage des
komplett von der Anschlussgarantie übernommen wird.
Ich mein das Teil hat in 3 1/2 Jahren ne Menge abbekommen, aber anscheinend ist die undichte Stelle wohl abseits der Einschlagzone.
Mfg Frank
hat sich der
Mfg Frank
- Oberberger
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 176000
Hab mal gehört, dass sich an den Kondensatorleitungen an einer der Leitungen (Zu oder Ablauf - weiss nicht mehr) Kondenswasser absetzt, was dann die Leitung rosten lässt. Genau das war auch dann an meinem Renault ein Ausfallgrund.... Deswegen habe ich auch meine ganzen offen zugänglichen Stellen der Klima vom Octi mit Konservierungswachs eingesprüht....das sollte zumindest eine Zeitlang dagegen schützen.
- eskimoo
- Motor: 2.0 TDI, 103 kW PD
Geräusche vom Lüftungsventilator?
habe seit einiger Zeit so ein leicht (metallisch?) schleifendes, aber sehr nerviges Geräusch das aus der Lüftung kommt, könnte das evtl. der Ventilator sein, der einfach mal nen Tropfen Öl braucht? Und kommt man da dran ohne das Armaturenbrett auszubauen?
Immer mit lauter Musik rumzufahren is auch keine Lösung ^^
Gruß, eskimoo
Gruß, eskimoo
Octavia I Combi 1.9 TDI Style, 96KW, Bj.'04, steingrau-metallic + ESP, R.I.P.
Octavia II Combi 2.0 TDI DSG Elegance, 103KW, Bj.'06, stormblau-metallic + leder/stoff + xenon + audience/soundsystem
- tehr
- Stammtischler
- Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
- Kilometerstand: 3000
- Spritmonitor-ID: 772192
Re: Geräusche vom Lüftungsventilator?
Ist das Geräusch auch bei ausgeschalteter Klimaanlage zu hören?
- eskimoo
Korrektur: Das Geräusch tritt im ECON Modus _nicht_ auf. Ich fahr jeden Tag durch einige Tunnels und bei aktivieren der Umluft, geht der ECON Modus scheinbar aus. AUTO leuchtet zwar auch nicht, aber ich schätze das Geräusch ist wohl doch mit der Klimaanlage verbunden.
Bin ich auf ECON und schalte auf AUTO geht der Lärm jedenfalls sofort los.
Kann ich da selbst was gegen tun?
- tehr
- Stammtischler
Ein gewisses Geräusch vom Verdampfer der Klimaanlage ist normal. Das ist mir auch schon aufgefallen. Ich kann es aber nur im Stand hören, wenn das Radio aus ist.
- eskimoo
das war früher bei mir auch so, aber mittlerweile ist das geräusch störend und nervtötend laut geworden.
- tehr
- Stammtischler
Dann werfe ich mal das von mir verhasste Wort "Klima-Service" in den Raum.
- eskimoo
Danke, mit dem Tip hab ich den Beitrag hier gefunden:
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... imaservice
Aber was da steht macht wenig Hoffnung, denn bei mir kühlt die Klimaanlage einwandfrei und das Geräusch hört auch nicht wieder auf bei warmem Motor. Kann laut Beitrag nun eine defekte Lüftereinheit oder ein defekter Klimakompressor sein (die Lager halten wohl nur 5 Jahre - was bei mir zeitlich ja passt) - Reparatur in beiden Fällen blöderweise ziemlich teuer, ausser man verbaut ein Teil vom Schrotthändler
Update:
hab noch einen anderen Beitrag gefunden, der liest sich etwas hoffnungsvoller:
Demnach kann das Geräusch wohl auch von zuwenig Kühlflüssigkeit oder Gas kommen. Na dann mal ab zum Freundlichen und Klimaservice machen lassen.
Thx
Update:
Thx
