haben unseren 3 Jahre alten Octavia (119000 Km)heute mit lautem Motorengeräusch in die Werksstatt gebracht. "Diagnose" :Klimakompressor defekt!! Kosten 800 EUR. Hatte jemand schon mal so eine Raparatur ? Sind die Kosten nicht etwas zu hoch? Kann man mit diesem Defekt noch ohne Folgeschäden bis zu einer alternativen Werkstatt fahren ? Wir denken daran, dies bei einer Werkstatt in Tschechien raparieren zu lassen. Gibt es da evtl. schon Erfahrungen?
Klimakopressor
Klimakopressor
Hallo Skoda-Fans,
:motz:[/b]
Der Tazmedic
Meiner hatte einen Haarriß. Glücklicherweise in der Garantiezeit. Tschechien soll eine echte Alternative sein. Einfach mit in einen Wochenendurlaub mit einplanen...
Mehr über mein Auto... Clickst Du hier...!
Ich hatte auch Klima Probleme, da hab ich einfach den Stecker am Klimakompressor abgezocken. Der ist für das anziehen der Kupplung zuständig. Und schon konnte der Kompressor nicht mehr anlaufen. sollte dann bis zur nächsten Werkstatt reichen. Problem ist das der Kompressor nicht leer laufen darf da er sonst noch mehr schaden nimmt.
Gruß Mirko
Gruß Mirko
- griego
- Baujahr: 2000
- Motor: 1,9 TDI
Hi supafuzzi,
bei mir war es dieses Jahr vor dem Sommer soweit. Luft wurde nicht gekuehlt, kam nur warme Luft raus.Diagnose Kompressor defekt, komplettaustausch. Vorher wurde aber geprueft, ob nicht nur die Kupplung defekt war, denn diese ist einzeln austauschbar !
Frag doch nochmal bei deinem Freundlichen nach.
Kompressor ca. 530 Euro + Lohnkosten.
Kupplung ca. die Haelfte.
Ansonsten bei BOSCH nachfragen, ist ca. 100 Euro guenstiger ![/quote]
