Seat-Werkstatt fragen.
Nach FW update RNS 510 Batterie nach 2 Tagen Leer!!!
- TorstenW
- Stromer
Re: Nach FW update RNS 510 Batterie nach 2 Tagen Leer!!!
- Modelljahr: 2011
- Motor: 2.0 TSI RS
- Kilometerstand: 156000
Hallo Leute,
ich habe auch noch diesen Batterie-leer-Saug-Effekt mit meinem Columbus (3T0 035 680 A / HW: H05 / SW: 2684)
Wenn ich das richtig verstanden habe, liegt es an der Gateway (Stg 19) SW-Version, welche man nach Möglichkeit updaten kann,
Ich heute zum Skoda Händler um dies durchführen zu lassen. Hatte ihm auch meine Situation erklärt bzgl. Gateway-Modul auslesen / welche Version habe ich? / und ggf. updaten mittels ihrer VAG-Com Technik. Der schaut mich schief und zeigt auf mein verbautes Cruise-Navi,
Das Columbus hatte ich vorsorglich ausgebaut, wegen Batterie leer usw. Was will der denn mit meinem Columbus, hier gehts doch nur um das Gateway.
Der Werkstattmeister benötigt jedoch das Columbus, in das er die Update-CD einlegen kann um die Sachen auf den aktuellen Stand zu bringen.
Der meint doch nicht etwa das Update fürs Columbus, oder?
Seiner Meinung nach hat das nix mit dem Steuermodul (Gateway) zu tun, und wenn dann würde das auch mit geupdatet werden
Will der mich jetzt verschaukeln oder ist da was dran?
So wie ich die Thematik hier im Forum verstanden hab, liegt das ausschließlich an diesem Gateway-Modul, auf das man gezielt neue Firmware aufspielen kann, die dieses Problem behebt. Oder liege ich da falsch?
Bombarde
Bombarde
- sachse-dd-fo
- Kilometerstand: 167000
Ein gut gemeinter Tipp von mir! Werkstatt wechseln, wenn du wieder was mit Elektronik hast, die scheinen sich null aus zu kennen.
Ansonsten zu deiner Problematik: Neues Gateway kaufen und einbauen, dann bist du auf der sicheren Seite!
Aktuell ist das Gateway mit Index AD, zu kaufen in der Bucht oder beim User Superfatty und gleich bei ihm programmieren lassen, sollte so 80 Euro kosten.
Ein Update kostet Geld und hilft in vielen Fällen auch nicht 100% weiter. Ab Index K sollte die Batterie nicht mehr leer gesaugt werden.
Gruß Stephan
- Modelljahr: 2011
- Motor: 2.0 TSI RS
ok, danke für die Tipps
d.h. das ein FW-Update fürs Columbus auf ne andere Version z.B. 2720 nix bringen würde, obwohl der Gateway bei diesem Vorgang auch neu programmiert wird.
Dann werde ich mir gleich ein neues Modul organisieren
Bombarde
Bombarde
- sachse-dd-fo
Richtige Entscheidung! Der Tausch ist nicht so dramatisch!Bombarde hat geschrieben:Dann werde ich mir gleich ein neues Modul organisieren
Gruß Stephan
- Motor: 2.0 FSI 150 PS
- Kilometerstand: 60000
...richtig, der Tausch ist wirklich nicht schwierig. ich habe mir die alte Config notiert, dann das Teil getauscht und danach meine Komponenten per VAS wieder eingetragen.sachse-dd-fo hat geschrieben:Richtige Entscheidung! Der Tausch ist nicht so dramatisch!Bombarde hat geschrieben:Dann werde ich mir gleich ein neues Modul organisieren
LG Rico
Umbauten:
- 50mm tiefer by H&R,
- W8 Innenleuchte RGB
- Zenec 2010
- Climatronic vom Facelift
Umbauten:
- Zenec 2010
- Modelljahr: 2005
- Motor: 1.9 tdi pd
- Kilometerstand: 199000
hallo guys,
erstmal danke schön to sachse-dd-fo für kleine Verbung.. und kleine Preisänderung.. Gateway ist für 100 EUR ink. Versand, und jetzt ist neueste model AE..
Es ist einfach, wie kann man wechseln.. Auto mit alte Gateway man anschließt (selbst oder einige freund oder bei Skoda dealer) zum PC mit program VAG-COM (VCDS) mit welche man es codieren und macht Prüfattest fúr alle Geräte in Auto. Dann schickt diese Protokoll zu mir und ich schicke zurück neue AE Gateway, welche wird schon mit ähnlich codierung sein. Dann man braucht es nur wechseln und alles ist OK.
Hoffe dass ist es klar mit meine schrekliche deutsche Sprache
frage davon mit PM, danke schön für Ihre Verständnis
ob jemand möchtest, ist möglich mit Gateway neueste navi datei version schicken..
Verkaufe: Skoda-Octavia-1Z-MFA-Schalter-Lenkrad-1Z0959538-1Z0959537-Multifunktionstasten
Neu Satz Xtrem 19" zu verkaufen
- knuddl
- Motor: 2,0 TDI; 150 PS
- Kilometerstand: 100
superfatty hat geschrieben:hallo guys,
Hoffe dass ist es klar mit meine schrekliche deutsche Sprache![]()
frage davon mit PM, danke schön für Ihre Verständnisob jemand möchtest, ist möglich mit Gateway neueste navi datei version schicken..
Was kann dein Modell AE denn mehr???Ich hab zwar keine Probleme mit dem Radio, aber ein neues STG kann denk ich zusätzliche funktionen?
