Komposthaufen hinter Kotflügel entfernen - Wie?
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Re: "Komposter" oder wie die VW Ingenieure auf Öko stehen...
Warten wir mal ab, ob er es noch genauer ausführen möchte... Der Keller ist ja nicht allzuweit entfernt.
Re: Komposthaufen hinter Kotflügel entfernen - Wie?
@ostabg, ich habe Deinen Thread mit einem weiteren Gärtnerthread zusammengeführt. Beim nächsten mal bitte die Suche benutzen und wenn Du auf was hinweisen willst dann auch aussagekräftig.
ostabg
- Baujahr: 2000
- Motor: AKL
- Kilometerstand: 139000
alles klar - danke - hab nach Komposter gesucht und nix wirkliches gefunden.
bin eben grad dabei mir was zur Verbesserung zu überlegen - Netz oder so ...
- thegrossa
- Motor: ASV - 1.9TDI 81kW
- Kilometerstand: 240000
Optimierung des Ablaufs der Radhausschale vorn
Ein recht stiefmütterlich behandeltes Thema, dem schnell beizukommen ist.
Da es sich empfiehlt, regelmäßig den Wasserkasten zu reinigen bzw. reinigen zu lassen, stellte sich schon recht bald die Frage, wo denn dann der ganze Schmodder hin ist. Entweder ausgesaugt oder weiterbefördert. Die Pampe landet also im Raum hinter dem Kotflügel. Und obwohl ich regelmäßig die Radhaussachale abbaue und reinige, geht es unter Umständen recht fix bis sich die ganze Sache wiederholt. Da war man bei Skoda etwas größzügig mit Blech und Kunststoff, anstatt mal einen anständig großen Ablauf zu lassen. Radhausschale teildemontiert, etwas Freiraum geschaffen und gut ists nun.
Dokumentation wieder auf meiner Heimseite.
MfG thegrossa
MissyX
- Organisationstalent
Re: Optimierung des Ablaufs der Radhausschale vorn
Pass auf, dass du da nicht irgendwann nen Igel mit rauskehrst...
- RS-Biene
- Motor: 2.0 TDI CR RS
- Kilometerstand: 118000
Dieses "Problem" gibt es nicht nur bei unseren Oci´s. Auch andere Fahrzeughersteller
haben Probleme mit den "großzügigen Abläufen".
Also ein oder zwei Mal im Jahr ein paar Schrauben lösen, saubermachen und du bist besser dran als andere.
Gruß Biene
- Chief
- Kilometerstand: 144500
@thegrossa
Danke für den Hinweis...ich hab diesen in einen bestehenden Thread eingefügt.
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
Shadrap
- Motor: Benzin 75 KW
- Kilometerstand: 1000
Ich mache das immer in einem Abwasch mit dem Räderwechsel im Frühjahr und Herbst. Geht besser wenn die Räder runter sind und man spart sich die Schürfwunden an den Händen
- thegrossa
@Chief: Danke fürs Schieben!
@Shadrap: Genauso hab ichs auch immer gemacht.
Bisher können selbst Tonnen an Lindenblüten dem Ablauf nichts anhaben.
MfG thegrossa
