ich bekam grad folgende Antwort
Hallo - Ihr Fahrzeug hat kein Ausrücklager sondern einen hydraulischen Zentralausrücker lt.Hersteller immer erneuern bei Kupplungswechsel Hersteller Sachs viele Grüße
Kupplung hin??
hefelump3107
leon25
- Motor: TDI
- Spritmonitor-ID: 697746
Re: Kupplung hin??
Ja logisch ein hydraulische, welchen denn sonst??? Und du musst denn auch dann entlüften wenn alles drin ist. Und ja bei Sachs bestellst du die Teile, aber auf dem Ausrücklager steht Luk drauf.
hefelump3107
Re: Kupplung hin??
OK
ich glaub ich steh grad aufm Schlauch
das heisst ich brauch das Kupplungsset
Zentralausrücker
ZMS
noch was ?? irgendwelche Dichtungen ??
Zentralausrücker
ZMS
leon25
- Motor: TDI
Re: Kupplung hin??
Nein
. Einfach Kupplung Set mit ZMS, wenn du denn ZMS ersetzen willst, wenn nicht dann nur Kupplung Set. Und das Was....
hefelump3107
Re: Kupplung hin??
warum heissts dann das der Zentralausrücker mit getauscht werden muss ??
hab das raus gesucht
Sachs Art.Nr.2289 601 002
Sachs Zentralausrücker Art.Nr.3182 997 901
leon25
- Motor: TDI
Re: Kupplung hin??
So wenn ich das richtig rausgesucht hab dann ein ist es komplett und bei anderen ist das nur das Lager und sonst nicht. Und wenn du genau wiesen willst dann musst du mal Google weil es gibt mehrere fachgerechte ausdrücke, aber in einem Verständlichen Wort zu sagen Ausrücklager dann weißt jeder um was es geht, (Voraussetzung er hat ein bisschen Technisches verstand, Geschick).
hefelump3107
Re: Kupplung hin??
OK
dann ist das was ich raus gesucht hab mit den 2 Artikelnummern wohl richtig?
leon25
- Motor: TDI
Re: Kupplung hin??
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst dann ruf am besten da persönlich an und die suchen dir das richtige.
hefelump3107
Re: Kupplung hin??
teile hab ich alle zusammen, mir wurde von meiner Werkstatt erzählt das beim Kupplungswechsel noch ein Simmerring getauscht werden sollte.
weiß das einer ob das so ist ?? welcher sollte das sein?
ist es der ?? http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
