Lenkrad-Flattert bis 60kmh
Zur Technik des Octavia I
Youngtimer57
Beitrag von Youngtimer57 »
Hallo, habe ein Problem mit meinem "neu erworbenen" 1.6, 75kw, Bj2000. Das Lenkrad-Flattert bis 60kmh, dann wird es ruhig. Die Vibrationen kann man auch am Schalthebel merken. Die Vorderreifen wuchten hat nichts gebracht.
Grüsse
Michal
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 1.6 TDI GreenTec
Kilometerstand: 96000
Re: Lenkrad-Flattert bis 60kmh
Beitrag von Michal »
Antriebswellen?
Gruß Michael
Skoda Octavia III 1.6 TDI GreenTec (07/13) in black-magic-schwarz, Skoda Favorit 1.3 LX (04/94) in karibikgrün
RSHeinz
Motor: BMM
Beitrag von RSHeinz »
könnten auch die Bremsscheiben sein, die könnten z.b. verzogen sein und wäre wohl das einfachste die mal zu erneuern.
micha_o
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2014
Motor: 2,0 TDI, 150 PS, DSG
Kilometerstand: 12222
Beitrag von micha_o »
Hi!
Ein Bremsscheibenproblem beim Fahren, also nicht beim Bremsen, für mich nicht logisch.
Wenn auswuchten nicht geholfen hat, hast du die Vorderreifen mal auf "Bremsplatten" geprüft? Aber zugegeben, mit ABS sollten die eigentlich nicht entstehen. Ist halt nur so eine Idee ...
Gruß, Micha.
Seit 11.10.13: O3 Combi 2,0 TDI DSG Greentec Elegance, Candy weiss, MJ 2014, Traveler, LED, Kessy, Sunset, Parksens. v+h ...
Früher: O2 FL Combi 1,6 TDI Greenline, Black-Magic-Perleffekt, MJ 2010
Noch früher: O1 Limousine, 75 PS Benziner, rot
eckenwetzer
Motor: 1,8 TSI L&K
Kilometerstand: 77000
Beitrag von eckenwetzer »
"Brems"platten vielleicht nicht, aber, je nach Standzeit, "Stand"platten...
Youngtimer57
Hallo, ich werde mir die Bremsscheiben mal genauer anschauen und auf Verzug prüfen.
Danke für die schnellen Antworten.
Gruß Herbert
vagcomfischer
Baujahr: 2000
Motor: 1,6 AKL
Beitrag von vagcomfischer »
Ein Bremsplatten oder auch Standplatten sollte doch schon beim auswuchten erkannt werden :rofl:
eckenwetzer
Motor: 1,8 TSI L&K
Witzig, woll? Im Ernst - wie kommst du darauf dass ein Standplatten beim wuchten erkannt wird? Eine Unwucht entsteht hierdurch nämlich nicht zwingend, der Reifen ist halt nur nicht mehr rund.
Also: bevor losgelacht wird, erst einmal Kopf einschalten.
vagcomfischer
Baujahr: 2000
Motor: 1,6 AKL
eckenwetzer hat geschrieben: der Reifen ist halt nur nicht mehr rund.
Genau das ist es der Reifen ist halt nicht mehr Rund und das sieht mann beim wuchten.
Wenn mann drauf achtet aber das, sollte man in einer guten Werkstatt erwarten.
eckenwetzer
Motor: 1,8 TSI L&K
Die Geräte, die ich kenne, haben einen klappbaren Griffschutz um den Prüfling. Und der Motor setzt sich nicht eher in Bewegung, wie dass dieser runter geklappt ist.
