Koppelstangen alle gleich lang?
Flo9556
Motor: 2.0 FSI 4X4
Kilometerstand: 55000
Beitrag von Flo9556 »
ich habe meinen Octavia II 4x4 tiefer gelegt und jetzt schleift die Stabistange am Querlenker weil die Koppelstangen zu lang sind.
Jetzt meine Frage weiss einer wie lang die Koppelstangen beim normal Octavia oder beim RS sind oder weiss einer wo ich kürzere her bekomme???
SvenFa
Kilometerstand: 149489
Re: Koppelstangen alle gleich lang?
Beitrag von SvenFa »
Entweder bei Skoda fragen oder mal in einem Gut sortiertem Tuningladen nach einstellbaren schauen. Oder bei Ebay.
z.B.
http://cgi.ebay.de/2-verstellbare-Koppe ... 53e1af9e08
bert4x4
Baujahr: 2018
Motor: 2.0 TDI RS 4x4
Kilometerstand: 10000
Beitrag von bert4x4 »
Welches Fahrwerk mit was für einer Tieferlegung hast du verbaut?
Ich habe gestern das AP 50/30 Komplettfahrwerk verbaut, die Koppelstangen machen
keine Probleme.
Jedoch streifen bei mir die Satubschutzhülsen am Dämpfer.
Ist zwar nicht gefährlich macht aber bei langsamer Fahrt hörbare quitschende Geräusche.
Flo9556
Motor: 2.0 FSI 4X4
ein H&R gewindefahrwerk hab ich verbaut und so kommt er 50/45 runter, man hört es in den Kurven klappern.
also ich denke ich bin zu tief und müsste es eigentlich wieder rauf schrauben aber das will ich auf keinen fall :evil:
bert4x4
Baujahr: 2018
Dann solltest du an den Koppelstangen und den Stabis was sehen.
Fahr mal mit einem Rad auf einen Keil,
wenn der Wagen voll eingefedert ist sieht man den Abstand gut.
Meiner hatte das Schlechtwegefahrwerk verbaut, also 2cm höher als Serie.
Wir haben das Auto heute neu vermessen.
Mit den Koppelstangen gibt es keine Probleme.
Wie schon geschrieben nur mit den Hülsen der hinteren Dämpfer.
Die quitschen beim einfedern, da muß sich AP drum kümmern.
Hast du die orig. Hülsen verwendet oder waren vom Fahrwerk welche dabei.
Bei mir müsssten die Staubschutzhülsen innen mind. 54mm haben.
