Teilenummer erfragen
- Ronny12619
- Frauenparkplatzparker
Re: Teilenummer erfragen
Neuteil:
Gelenkwelle links mit Gleichlaufgelenken / BKC
1K0 407 271 CP
511,70€
Im Austausch:
1K0 407 451 FX
378,42€
1K0 407 271 CP
511,70€
Im Austausch:
1K0 407 451 FX
378,42€
ltaefk
- Motor: 1.9 TDI PD
- Kilometerstand: 151000
Hm, danke, ich brauche aber rechts!
Und dann liegt der Preis doch in der Region des
Danke & Gruß
Danke & Gruß
Octavia 1Z 1.9 TDI PD Ambiente, DSG, 150000+ km SD, Xenon
- Ronny12619
Neuteil:
Gelenkwelle rechts mit Gleichlaufgelenken / BKC
1K0 407 272 GM
511,70€
Im Austausch:
1K0 407 456 CX
406,22€
1K0 407 272 GM
511,70€
Im Austausch:
1K0 407 456 CX
406,22€
- Ronny12619
Wenn DSG, ja.
EDIT: sehe gerade die Signatur.
- tehr
- Stammtischler
- Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
- Kilometerstand: 3000
- Spritmonitor-ID: 772192
Welche Teilenummer hat die Blinkerleiste im linken Außenspiegel beim Facelift? Wie lange dauert ungefähr der Austausch? Falls interessant: Boardindspots sind vorhanden. Der Spiegel ist elektrisch einstellbar, beheizbar, abblendbar und anklappbar.
Bei meiner ist leider ein Stück herausgebrochen (siehe Bild).
- Spiegelblinker.jpg (79.07 KiB) 1962 mal betrachtet
- tehr
- Stammtischler
Vielen Dank für die Nummer und die Anleitung!
Die Anleitung sieht aber nicht gerade nach O2 FL aus. Die Frage nach der Zeit für den Austausch hatte ihren Sinn darin, zu erfahren, ob ich in der Werkstatt auf die Reparatur warten kann.
Ich weis, da aber die Spiegel ähnlich sind wäre das eine Alternative gewesen um den Wechsel selbst vorzunehmen. Jedenfalls hatte ich es so interpretiert. Da Du es machen lassen möchtest.tehr hat geschrieben:Die Anleitung sieht aber nicht gerade nach O2 FL aus.
Ich denke der Wechsel dauert in einer Fachwerkstatt ca. 15-30 Minuten. Nach Zeiteinheiten sicher 30 Minuten.
