hallo
habe bei mir alle nötigen kabel verlegt. habe das chinch-kabel auf der fahrerseite verlegt. mit dem masse-kabel an einem massepunkt angeschlossen.
so bald ich die zündung an mache fängt meine kiste an zu brummen, wenn ich den motor starte wird es lauter.
habe schon den masse punkt mal wo anders angeschlossen, chinch-kabel überprüft.
ich weis nicht woran es liegen kann.
kann mir jemald weiter helfen?
mfg
habe einen octavia 1u bj 1998 1.8 slx
subwoofer brummt
- Steve1984Wolfsburg
- Motor: 2,0TSI
- Kilometerstand: 55000
Re: subwoofer brummt
...und wo haste die Zuleitung für die Endstufe lang gelegt?
Wenn es parallel zum Cinch kabel liegt, haste den Fehler selbst verursacht. Dann übertragen sich nämlich schön Störungen auf dein Cinch Kabel. Hättest es lieber auf der Beifahrerseite entlang legen sollen.
Skoda Octavia Combi RS 2,0TSI
Fox1987
- Baujahr: 1998
- Motor: 1.8
- Kilometerstand: 140000
die kabel sind beide auf der fahrer seite. ich hatte die box und endstufe schon bei mir im fiesta und im bmw. habe bis jetzt immer beide kabel auf einer seite lang gezogen. hatte noch nie probleme. wenn nur das radio läuf ohne zündung brummt die box ja nicht. nur wenn die zündung oder der motor an ist
- Motor: 2,0TSI
.......nun ja, also ich würde die Verlegung ändern. Is doch eh kaum Arbeit und so hätte man es dann "vernünftig". Und damit könnte man das "Problem" eingrenzen.
- Frank V.
- Baujahr: 1999
- Motor: 20V Turbo
- Kilometerstand: 255000
Ich würde fast darauf wetten, dass ein Kabel beschädigt ist. Entweder liegt ein Cinchkabel auf Masse oder ein Stecker ist defekt. Gewalt beim Radioeinbau angewandt? Kabel oder Stecker geknickt? Leg mal provisorisch eine andere Strippe vom Radio zum Amp. Möglicherweise ist auch eine Buchse an der Stufe locker (kalte Lötstelle).
Frank
Frank
Skoda Octavia 20V T
Powercell3000|2*1F
Powercell3000|2*1F
