G200 Sensor Reparatur erfolgreich
Zur Technik des Octavia I
Oscar306
Baujahr: 2000
Motor: 1.8T
Kilometerstand: 129000
Beitrag von Oscar306 »
Servus,
auch meine ESP - Leuchte ist mit der Zeit sporadisch angegangen. Nach ein paar Wochen leuchtete sie dauerhaft.
Da ich mir die Kosten für einen neuen Sensor sparen wollte, habe ich versucht den originalen "defekten" Sensor zu reparieren. Es handelt sich um den bekannten Sensor Querbeschleunigung G200 1J0 907 651 A unterm Lenkrad.
Bei der Reparatur bin ich nach dieser Anleitung gegangen:
http://bluevisions.de/projects/Golf_IV_ESP.html
Sehr gut bebildert, sehr gut erklärt.
Die ganze Reparatur mit Ein- und Ausbau hat ca. 1,5 Stunden gedauert und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Der Sensor lernt sich von alleine an nach ca. 15 km und das ESP regelt wieder.
Die Reparatur ist ist relativ einfach, man muss zwar etwas aufpassen aber wenn man nicht grad 5 Linke Hände hat, funktioniert es ganz gut.
Notwendige Werkzeuge zur Reparatur: Torx Satz, Ratsche mit 13er Nuss, Lötzinn, Kunststofflöffel oder Messer, kleiner Lötkolben mit sehr dünner Spitze, Schlitzschraubenzieher um die Platine aus dem Gehäuse rauszuhebeln, Heißklebepistole
Ich hoffe einige können ihren ESP-Fehler mit dieser Anleitung beseitigen. Bei mir hat es funktioniert und der Fehlerspeicher ist jetzt wieder sauber.
Wer sich die Reparatur nicht zutraut kann mir seinen Ausgebauten defekten Sensor auch zusenden und ich versuche mal mein Glück.
Repariere defekte G200 ESP-Sensoren
romansuter
Baujahr: 2000
Motor: 1984, Benzin, 85 kW
Kilometerstand: 85
Re: G200 Sensor Reparatur erfolgreich
Beitrag von romansuter »
Ich habe dies auch probiert... Aber habe den Sensor nicht gefunden. Habe mal 3 Fotos gemacht wie es bei mir dort aussieht..
Kann mir jemand helfen den Sensor zu finden?
darkking
Modelljahr: 2012
Motor: 1.8TSI
Beitrag von darkking »
Der Vorfacelift hat kein ESP, somit keinen G200
romansuter
Baujahr: 2000
Kilometerstand: 85
Aha, aber jrgendwo befindet sich doch trozdem ein Beschleunigungsensor? Also beim auslesen des Fehlerspeichers kam diese Störung...
Offroader
Motor: 1,8turbo - ARX - 4x4
Beitrag von Offroader »
schmeiss mal genaue Daten (genaues Modeljahr) und den exakten Fehlercode zu deinem Problem in den Raum....
romansuter
Baujahr: 2000
Kilometerstand: 85
Habe den Octavia Combi 4x4 1984cm3 Jahrgang 2000.
Ganz genau weiss ich den Fehlercode nicht aber es war sowas wie "Beschleunigungsensor defekt"... Anfangs war es nur wenn es geregnet hatte und dan kam es immer öfters und auch einfach so..
