ABS Signal für orig. Navi MFD
Offroader
Motor: 1,8turbo - ARX - 4x4
Beitrag von Offroader »
hallo Leutz,
wollte mal fragen, ob beim Octavia wie auch bei den 4er Gölfen usw der Fall die Zuleitungen für das ABS-Signal zum schon vorbereitet unter der I-Tafel liegen? Bei VW liegen die beiden Signalleitungen der hinteren Radsensoren vorbereitet unter der I-Tafel verstaut auch wenn kein orig. Navi verbaut ist......ist das beim Occi auch der Fall???
Re: ABS Signal für orig. Navi MFD
läuft das Navi nicht auch über das GALA-Signal? :-?
Offroader
ja, würde schon....ab werk aber so nicht gedacht......für letztes bin ich interessiert... :wink:
GALA liegt doch am Radiostecker PIN 1, hellblau/weiß.
Da kommen IMHO 8000 Impulse/km an.
Offroader
kann sein, nur war die Frage nach dem ABS-Signal und ob da beim Octavia so wie bei VW üblich die Kabel schon in Vorbereitung liegen. :wink:
Ab Werk werden die Navis ausschliesslich nur mit den ABS-Signalen gespeist, dies hat den Vorteil weil genauer als das GALA, es werden auch bei Kurvenfahrten die kurveninneren und - äusseren Räder abgeglichen, was ja beim GALA schon nicht funktioniert
das GALA Signal hat ja bei orig Navis absolut keinen Einfluss auf die Navigierung, sondern wie der name schon sagt: GeschwindigkeitsAbhängigeLautstärkenAnpassung ... :wink:
Boettch_70
Beitrag von Boettch_70 »
sollte eigentlich das gleiche sein, da Du beim Skoda-Navi auch die Reifendimension eingeben bzw. ändern mußt!
Boettch_70
Offroader
ich gebs auf.... :rofl:
Mummelratz
Motor: 1.8T AUM
Kilometerstand: 180000
Beitrag von Mummelratz »
Nein, die Leitungen für die Raddrehzahlimpulse vom ABS- Steuergerät liegen beim Octavia serienmäßig nicht. Das ist eben nur der Fall, wenn das Navi ab Werk dabei war.
Ich habs seinerzeit bei mir auch nachgerüstet.
mfg
Der Mummelratz
Skoda Octavia Combi Collection 1.8T (MKB: AUM, Bj. 09/03)
StGB §328 Absatz 2.3: "Mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft [....] ---> ... wer eine nukleare Explosion verursacht.
Offroader
da macht sich dann der Klassenunterschied wieder bemerkbar....bei den VW´s liegen die zwei Kabel, auch wenn ab Werk kein Navi vorgesehen blind verlegt im Kabelstrang unterm Armaturenbrett.... :motz:
