Climatronic kühlt nicht
- Oberberger
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 176000
Re: Climatronic kühlt nicht
Bei anderen Herstellern weiß ich, dass da Rückschlagventile sind, aber ob das bei VW/Skoda auch so ist?
So, ich hab mal das Kabel zu Ansteuerung des Regelventils meiner Klimaanlage zurchgezwickt und verlängert um sinnvoll zu messen.
Daten:
Octavia 2,0 TDI 16V 103KW
Climatik
Zündung an, Klima an 0,0V, 0,0A
Motor an, Klima an 9,5V 0,8A
Ventil 11,5Ohm
Ich denke mal das Regelventil ist OK. Kann jemand diese Werte bestätigen ?
Und kann mal jemand der auch einen ventilgeregelten Kompressor hat schauen, ob die Mittelschraube der Antriebswelle des Kompressors mitdreht wenn die Klima läuft ?
Daten:
Climatik
Ventil 11,5Ohm
Bis neulich, Martin
Octavia II Limousine Mai 2005 | 2,0 TDI Ambiente | Fahrwerk + 17" Sputnik-Felgen | Audience + Soundsystem | Tiefseeblaumet. | Heckwischer | Biodieseltauglich | grüne Plakette ohne Partikelfilter
kleini1976
Hallol,
bei mir folgende Werte:
Motor an - Klima an 13,3V
Motor an - Klima aus 3,8 V
MFG
MFG
Hab vergessen zu erwähnen, daß meine Messwerte natürlich mit gestecktem Ventil sind, nicht im abgesteckten Stecker gemessen
Bis neulich, Martin
NoMercy
- Motor: 2.0 TDI PD (BKD)
- Kilometerstand: 290000
@kleini1976
Zum Ausbau des Regelventils musste die Kühlflüssigkeit abgesaugt werden.
Ich frags nochmal, da ich mit der Info dann evtl. weis ob der Kompressor festsitzt
Bis neulich, Martin
kleini1976
Es war das Regelventil Klima funktioniert wieder super. Wichtig vor Inbetriebnahme Fehlercode der Klimaanlage löschen, sonnst kanns Probleme geben.
kann denn keiner mal einen Blick werfen auf den Kompressor ob sich die Mittelschraube mitdreht ? Muss aber ein Kompressor sein mit Ventil und keiner mit Magnetkupplung
Bis neulich, Martin
Lauter Blindfüchse hier. Armes Forum
Bis neulich, Martin
NoMercy
Naja... Es gibt auch durchaus Menschen, die während Ihres Urlaubes nicht hier im Forum unterwegs sindOctavia20 hat geschrieben:Lauter Blindfüchse hier. Armes Forum
Und ja, die Zentralschraube, die die Antriebsscheibe vom Kompressor an der Kompressorwelle festhält, dreht sich bei mir mit... (falls Du diese gemeint hast)...
