Fox Mittelschalldämpfer evtl. die Alternative?
- reloop87
- Motor: RS
Der Sound vom RS Octavia passt ja leider nicht so ganz zum Äußeren Erscheinungsbild vorallem nich mit der originlen ESD Blende.
Fox Exhaust bietet ja einen Sportmittelschalldämpfer für recht schmales Geld an.
Ist dieser evtl. eine Alternative wenn man den originalen ESD behalten möchte?
Das der Turbo soviel schluckt usw usw ist mir klar.
Mir geht es nur darum sich ein bisschen bemerkbar zu machen wenn man schon RS fährt auch wenn der Turbo recht ordentlich pfeifft.
Das man mit einer Komplettanlage mehr erreicht sollte wohl klar sein.
Nur wenn ich mir das Teil kaufe und nachher alles klingt wie serie isses ja auch für die Katz.
Meinungen dazu?
Meinungen dazu?
- waxfox_RS
- Ford-Fahrer
- Motor: GTX2867
Re: Fox Mittelschalldämpfer evtl. die Alternative?
Ich würde sogar um Geld wetten, dass du nichts merken wirst, wenn du nur den Msd wechselst.
Spar dir die Kohle und kauf dir etwas ab Turbo.
Andreas
Andreas
- reloop87
- Motor: RS
Dachte ich mir schon!
Als alter Golf 3er GTI fahrer war es halt so der MSD beim Golf sehr sehr viel Sound schluckte und egal was man für einen Sport ESD verbaute es sich fast immer gleich angehört hat.
Dachte halt das evtl. der MSD beim RS auch den Sound ausmacht wie beim GTI abgesehen vom Unterschied das mit dem Turbo.
Schade das es keine Soundfiles zu den FOX, Jetex Fortex, Bastuck Alagen für den RS gibt
- OCT!DR!VER
- Baujahr: 2000
- Motor: 2.0 116 Ponis
- Kilometerstand: 212000
So eine Attrappe bringt doch schon mehr Sound ein Bekannter von mir hat eine Von MK Tuning drin in seinem Leon 2,0 Tsi, Und man hört es doch schon sehr gut ist nicht zu laut aber schön kernig. Also gehe ich mal davon aus das es auch beim Rs was bringen wird.
- reloop87
- Motor: RS
Die FOX MSD´s sind keine Attrappen!!!
Sowas will ich auch nicht !
- robbie85
- Motor: 3.2 Supercharged
- Kilometerstand: 50
Grad ein altes Vid gefunden von meinem damals mit Bastuck ab Kat, Downpipe und Sportkat. Quali ist nicht top aber für nen ungefären Eindruck reichts..
http://www.youtube.com/watch?v=Sir5WuQDEpQ
Ps: aber kann mich nur anschließen, nur ab Turbo wirst du nen schönen Sound bekommen und glaub mir ich hab alle möglichen Varianten durch auch mit verschiedenen Herstellern.
- Offroader
- Motor: 1,8turbo - ARX - 4x4
genau, wenn du nur an den hinteren Originaldämpfern was rumschnippelst, wird bei diesen Fahrzeugen höchstens aus nen Buh ein Bäh was hinten dann raus kommt. Da kanns dir sogar noch passieren das ein nerviges Dröhnen entsteht welches sich dann ausschliesslich im Innenraum bemerkbar macht.
Gerade die Kombination Turbolader plus Vor- und Nachkat lassen da nicht viel zu. Am besten gleich alles vernünftig machen, sprich auch die serienmässige Katanlage z.B. gegen nen 200zeller tauschen. Hat auch noch den Vorteil dass dies der Thermik des Turboladers noch zu gute kommt, denn die beiden orig. Kats erzeugen vor allem wenn gechipt einen enormen Rückstau/Hitzestau....
- Motor: BMM
Aa stimme ich zu. Den Unterschied mit größerer Downpipe und nem 200 Zeller hört man schon außerdem zieht er dann besser durch
- reloop87
- Motor: RS
Welche Hersteller sind denn so die "Besten" in sachen Downpipe ohne irgendwelche großen anpassungsarbeiten?
Durchmesser verändert sich???
