Blow Off Ventil...
Gesperrt
Kruse1312
Motor: 1.8 T, Benzin, 179 PS
Kilometerstand: 132000
Blow Off Ventil...
Beitrag von Kruse1312 »
Moin Moin,
man sieht ja immer wieder Fahrzeuge mit Turbolader in denen zusätzlich noch ein s.g. ''Blow Off Ventil'' verbaut ist, ist so ein Ventil gut?! Oder mach ich mir damit wohlmöglich meinen Turbo schrott??? :-?
Bitte um Rückmeldung!!
Danke LG
Arvid
spot
Motor: 1.4 TSI GreenTec
Kilometerstand: 42000
Spritmonitor-ID: 474245
Re: Blow Off Ventil...
Beitrag von spot »
Zumindest wird Dein Gemisch damit zu fett, denn das bläst ja die Luft welche der LMM schon erfasst hat raus. Ich bin auch nicht sicher ob ein Blow Off zusammen mit dem SUV viel Sinn macht.
Grüsse SPOT
RSHeinz
Motor: BMM
Beitrag von RSHeinz »
Lass es besser, es macht nur Probleme.
horst61
Beitrag von horst61 »
Bzw. stehen, wenn du die Suche benutzt 5000 Mio. Beiträge dazu... einfach mal nachgucken ;)
ReneVR
Motor: 1.8T RS
Kilometerstand: 163000
Spritmonitor-ID: 353218
Beitrag von ReneVR »
@TE
Ich denke mal du fährst einen Serien AUQ wenn deine Leistungsangabe stimmt.
Mit den 0.7bar was da dann anliegen hört es sich absolut lächerlich an wenn das BOV abblässt.
Zumal wenn du Glück hast lässt dein Mstg ungefähr 5 mal abblasen zu und schickt den Motor in den Notlauf weil das Mstg mit der Luft rechnet was du raus haben willst.
Da gibt es dann zwar das Forge-Splitter was nur einen Teil der Luft ins Freie lässt aber das hört sich dann noch mehr nach Kindergarten an.
Lass das Serien-SUV drin denn das reicht vollkommen aus
Golf 6 GTI DSG
Chief
Kilometerstand: 144500
Beitrag von Chief »
Alles geklärt...den Rest dann über die Suche erlesen.
Gesperrt
