Teilenummer erfragen
- palganer
- Baujahr: 1998
- Motor: 1.8T 150PS AGU
- Kilometerstand: 204000
Re: Teilenummer erfragen
Hallo zusammen.
In jeder Türe sind um die Türpinne,also die Knöpfe die runter gehen wenn man die Türe abschließt,so Plastik ringe,vorne ist ja auch eine LED Integriert.
Bekommt man diese runden Hülsen(Führungshülsen?)einzeln???Sie sind alle gebrochen,und somit geht hinten der Knopf runter und verkantet sich schonmal unter der Türverkleidung.
Gibt es dafür eine Teilenummer?
Danke euch.
Gruß Pierre
Danke euch.
Gruß Pierre
Bin Franzose, bitte entschuldigt eventuelle Rechtschreibfehler.
Fahrerseite vorn: 1U0868391A5SE - 3,63 €
Beifahrerseite vorn: 1U08683925SE - 3,63 €
hinten links und rechts: 1U98671095SE - je 2,20 €
- palganer
- Baujahr: 1998
Super vielen Dank.der Preis geht ja.
Ist die Fahrer Seite mit der LED?
borenz
- Motor: 2.0
- Kilometerstand: 170000
hallo!
ich bin auf der suche nach den nr. für die xenon-höhenstandssensoren an der VA, die machen hässliche geräusche. eine umfangreiche endete bei einem ähnlichen beitrag, jedoch hören die geräusche auch bei mir nicht dauerhaft auf.
und als zweites bräuchte ich noch die nr. für die sicherheitsleuchte aus der vordertür links (wobei ich mir nicht sicher bin, ob die sich unterscheiden...).
als drittes und letztes ein highlight: mir fehlt von der grauen abdeckung am unteren rand der frontscheibe dieser äußerste deckel auf der beifahrerseite, so ein kleines plastikding. wenn dann noch zumindest ca.-preise dabei wären, wäre das ja grandios.
Octavia I Combi "Collection" 2.0 (77l LPG)
Die Geräusche hatte ich auch. Klingt wie ein altes knarzendes, quitschendes, ausgeleiertes Ehebett.
Abhilfe, ein WD-40 auf die Mechanik und Du hast für mindestens ein Viertel Jahr Ruhe.
Gestänge und Sensor kosten neu rund 200 €.
Falls Du dennoch tauschen möchtest.
Niveausensor: 1U0907503A für 161,48 €
Gestänge: 1J0941285C für 34,93 €
Türwarnleuchte (links und rechts gleich): 1J0947411E für 10,35 €
Blende rechts innen: 1U1819447 01C für 1,43 €
sgrund
- Baujahr: 1999
- Motor: 1,9TDI 81kW, AHF
- Kilometerstand: 275000
Preis für Neuteil?
kennt jemand den Neupreis für den Träger der Frontschürze (1U0805551B) beim Skodahändler?
sgrund
sgrund
- dave-sdt
- Modelljahr: 2003
- Motor: 2.0l Benziner
- Kilometerstand: 180000
HAllo liebe Gemeinde.
Ich bräuchte mal die Teilenummer vom Heckscheibenwischermotor.
Daten: Erstzulassung: 12.2003
Facelift limusine
Ich hatte den originalen gegen einen anderen ausgetauscht und festgestellt das es nicht der richtige ist. Den originalen hatte ich leider nicht mehr. Sonst hätte ich da nachgeschaut.
Danke schon mal im vorraus.
Facelift limusine
FOX Komplettabgasanlage, Innenbeleuchtung blau, Devil Eye´s in schwarz
