Octavia schliesst sich beim starten ab
Zur Technik des Octavia I
SlowDown
Baujahr: 2001
Motor: 1.9 TDI - 110PS
Kilometerstand: 220000
Beitrag von SlowDown »
Hallo Octi-Freunde,
seit ein paar Wochen hat mein Combi das Problem, dass er sich bei 8 von 10 Motorstarts selber abschliesst. Oft schliessen sich alle Türen, manchmal bleibt die Fahrerseite offen.
Bei 2 von 10 Starts ist alles ganz normal.
Jemand eine Idee oder kennt das Problem?
Viele Grüße
P.s. Google hat mir nicht großartig weitergeholfen. In einem BMW hatte jemand das selbe Problem, aber leider wurde nicht die Lösung gepostet.
uw13
Baujahr: 2000
Motor: ASV
Re: Octavia schliesst sich beim starten ab
Beitrag von uw13 »
ich nehme mal an, Du öffnest Dein Auto per Fernbedienung. Wenn dem so ist, öffne mal die Fahrertüre und schliesse diese wieder. Jetzt ist warten angesagt, ABER mit dem Schlüssel in der Hand. Verriegelt der Octi nach ein paar Minuten(Weiß nich genau wie lange), dann ist der Microschalter im Türschloß defekt. Das heist das Steuergerät kann nicht erkennen, ob die Tür geöffnet wurde.
Da hilft die Reparatur des Microschalters( im Forum beschrieben) oder der Austausch des Türschlosses.
Udo
Octavia 1,9l TDI SLX 110PS Combi
SlowDown
Baujahr: 2001
nein ich öffne nicht per fernbedienung. ich hab zwar zentral, aber ich schließe ganz normal mit dem schlüssel auf.
SlowDown
Baujahr: 2001
keiner eine Idee?
rasor89
Motor: 1,9 TDI (ALH)
Kilometerstand: 160000
Spritmonitor-ID: 426772
Beitrag von rasor89 »
Kann es sein das deine Batterie hinüber ist? Sprich startet er dann auch dementsprechend schleppend?
War nämlich bei mir der Fall!
Mfg
SlowDown
Baujahr: 2001
Die Batterie ist auf jeden Fall schon was älter. Das könnte ein guter Hinweis sein.
