Tanz der Adapter ...
grobfahrlaessig
Modelljahr: 2012
Motor: 2.0 TSI
Beitrag von grobfahrlaessig »
Hallo allerseits ..
Ich hoffe hier kann mir jemand helfen, eine Wissenslücke zu schliessen.
Radio hat nur zwei Chinch Ausgänge .... jedoch 4 "normale"
Habe nun über Adapter daraus 4 Chinchausgänge gemacht.
Nun stehe ich vor dem Problem der Drehzehl-Störgeräusche.
Verlegung der Kabel ist wie folgt: Linke seite Strom und Wechsler-
Steuerung, rechts Chinchkabel.
Wenn ich nun die Adapter ( Ich hab die Biester im Verdacht, der Störenfried zu sein ) entferne und via Y-Adapter aus den 2 Chinchaus-
gängen 4 mache ... Bringt das was ?
Sillek
Forumsdummschwätzer
Motor: 1.8 T RS
Kilometerstand: 251000
Beitrag von Sillek »
Also normal macht man das ja auch mit Y Adaptern :D
grobfahrlaessig
Modelljahr: 2012
Motor: 2.0 TSI
Dacht ich mir schon fast :oops:
Das Fading vorne / hinten ist damit dann hinfällig , oder ??
chd-tuning
Beitrag von chd-tuning »
hast du einfach die "normalen" asgänge auf ching gelötet???
es gibt fertige einheiten, wo du den boxenausgang auflegst und mit chinch abgreifen kannst, anders geht es nicht!!
oder halt das cinch kabel splitte!!!
Richi Rich
Beitrag von Richi Rich »
Bei 2 Chinchkabeln hast du ja auch kein Fading, nur Balance.
Mit hochwerdige Adapter bekommt man aber normalerweise keine Störgeräusche. Obwohl es nicht das geble vom Ei ist.
Lieber die Y - Adapter kaufen, aber nicht die billigsten, die sind schnell kaputt die Dinger.
Gruß,
Richi
grobfahrlaessig
Modelljahr: 2012
Motor: 2.0 TSI
Mal schauen ... Also die Y-Adapter ( vernünftige) kommen da nun auf jeden Fall rein ...
Bin mir jetzt schon sicher, dass dann Ruhe ist :D
Aber erst mal ein dickes Danke für alle Hinweise
also ich tippe mal, dass Du Dir eine satte Masseschleife "gebastelt" hast.
Dafür (besser: dagegen :D )gibt es Massetrenner.
Da hilft auch das Teuerste, Platin/Gold und was weiß ich- beschichtete Kabel nichts!!!
Als Selbsthilfe kannst Du auch bei den Chinchkabeln an EINER Seite die Masseverbindung am Stecker abmachen, wenn Du den Stecker aufbekommst. Wenn nicht, mit einem scharfen Messer vorsichtig gleich hinter dem Stecker aus der Isolierung und der Abschirmung einen ca. 5mm breiten Ring herausschneiden. Dann mit Schrumpfschlauch oder selbstverschweißendem Iso-Band wieder abdichten.
Ist nicht die eleganteste Lösung, aber die preiswerteste!
Fader ist bei Y-Adaptern hinfällig, den müsstest Du extern setzen (gibts, glaube ich, u.a. bei Conrad), dann brauchst Du aber auch keine Y-Adapter mehr....
PS: mal für mich zum Verständnis: Was geht an einem billigen Y-Adapter schneller kaputt als an einem teuren?! Dat Ding wird eingebaut und liegt dann rum, oder?!
Na gut, wenn man das Auto 3mal die Woche auseinander nimmt.... :P
Richi Rich
TorstenW hat geschrieben: PS: mal für mich zum Verständnis: Was geht an einem billigen Y-Adapter schneller kaputt als an einem teuren?!
Genau auf so eine Antwort habe ich gewartet. Was kaputt geht? Der innere Leiter bricht ab. Auch wenn er nur rumliegt ;)
Gruß,
Richi
"der innere Leiter" besteht aus MEHREREN dünnen Kupferdrähten, weil flexibel!
Was daran beim Rumliegen abbricht, erschließt sich mir nicht wirklich, aber ich denke, bevor wir hier offtopic werden, lassen wir diese Diskussion?! :)
Mit den Geräuschen, die durch die Masseschleife entstehen (die eigentliche Frage in diesem Thread) hat es nichts zu tun.
In diesem Sinne.....
Octi aus Halle
Motor: RS TDI
Kilometerstand: 27000
Beitrag von Octi aus Halle »
TorstenW hat geschrieben:Hi,
Sag doch einfach Kupferlitze
:D
Octi aus Halle
Übernehme keinerlei Haftung!
Tachoumbauten / Car-Alarm
