Batterie der ZV-Funkfernbedienung hält nur noch eine Woche
Zur Technik des Octavia I
waxman
Modelljahr: 2011
Motor: 2,0 TDI, 140 PS
Beitrag von waxman »
Hallo Kolleginnen und Kollegen,
vielleicht kann mir von Euch jemand einen Tip geben. Ich fahre immer noch meinen Octi I TDI Baujahr 2003. Läuft immer noch wie eine Eins, Stress gibt es aber mit dem Sender der ZV-Funkfernbedienung im Schlüssel (kein Klappschlüssel, fester Bart). Seitdem ich zum ersten mal die Batterie im Schlüssel getauscht habe, hält diese nur noch maximal zwei Wochen. Dann ist sie vollständig leer. Nach dem Batteriewechsel funktioniert die Funkfernbedienung für ein bis zwei Wochen einwandfrei, dann ist wieder Schicht im Schacht. Komplett ausgelutschte Batterie. Das ganze habe ich jetzt drei mal hinter mir (anfangs dachte ich: ja nun, hast halt eine alte/schlechte Batterie erwischt, das ist aber definitiv nicht die Ursache). Den letzten Batteriewechsel hat sogar der Freundliche durchgeführt, gleiches Ergebnis.
Hat jemand von Euch eine Ahnung, was die Ursache sein könnte, bzw. wie ich Abhilfe schaffen kann?
Schon mal schönen Dank für Tips.
Wilfried
DREHMOMENT STATT SPOILER!
Octavia II TDI 140 PS Limo , 12/2010, Blaumetallic
Re: Batterie der ZV-Funkfernbedienung hält nur noch eine Woche
mal die Platine von beiden Seiten "putzen". Mit einem trockenen Lappen und/oder einem feinen Pinsel alles was sich da an Staub, Schlabber und und und (auch zwischen den Pins des Schaltkreises) abgesetzt hat, entfernen.
waxman
Modelljahr: 2011
Hi Torsten,
danke für den Hinweis, werde ich machen, allerdings, da das Problem "schlagartig" beim ersten Batteriewechsel auftrag, vermute ich einen "System"fehler und nach dem Augenschein ist an der Platine nichts verschmutzt.
Hat noch jemand eine andere Erklärung/einen anderen Tip?
Wilfried
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
Kilometerstand: 53612
Spritmonitor-ID: 622481
Beitrag von Octi_TDI »
Hallo Wilfried,
zwar keinen Tipp, aber ich habe eine Armbanduhr, bei der genau das Gleiche auftritt. Die 1. Batterie hat 5 Jahre gehalten, die neuen nur noch 1-2 Wochen. Ich suche hier auch nach einer Lösung. Gut ist zwar ein völlig anderes System, jedoch die gleichen Syptome.
MfG Marcus
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
waxman
Modelljahr: 2011
Aha, Marcus, da haben wir die Lösung: Anonymous hat einen Systemübergreifenden Virus installiert.... :lol:
Wilfried
waxman
Modelljahr: 2011
Ich meld mich hier mal wieder, weil ich einen Erfahrungsbericht abgeben möchte. Torsten hatte ja empfohlen, die Platine im Schlüssel zu reinigen. Obwohl ich äußerst skeptisch war, dass das die Ursache sein sollte, habe ich mit einem Q-Tip und Alkohol mal beide Seiten der Platine gesäubert. Ob das nun ein Zufall ist oder nicht, aber die aktuelle Batterie tuts nun seither ohne jegliche Störung. Deshalb auch nochmal danke an Torsten.
Wilfried
:wink:
RS200@raceblue
Michelin Männchen
Motor: 2.0 TFSi
Beitrag von RS200@raceblue »
waxman hat geschrieben:...die aktuelle Batterie tuts nun seither ohne jegliche Störung...
Da 15 Tage nun nicht so viel länger als 2 Wochen sind, wäre ich an deiner Stelle vorsichtig mit verfrühtem Jubel. :-?
Ich wünsche dir wirklich, dass dein Problem erledigt ist, aber die Zeitspanne, das zu bewerten, finde ich viel zu kurz.
Melde dich doch nochmal nach einem 1/2 Jahr. :wink:
tilo68
Beitrag von tilo68 »
Hallo zusammen
habe jetzt auch die 2 Batterien im Schlüssel gewechselt.
vg tilo
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
Wow, kaum zu glauben. Was bezweckst du mit der Aussage?
