nachlaufgeräusch turbo octi tdi
hallo zusammen
ich hatte schon mal wegen dem thema gefragt, wollte aber nochmal nachhaken...
es geht darum, daß mein octi tdi, 81kw, bj 05.2003, meistens wenn man vom gas geht ein lautes " helles schnurren" " rassel" (kann das net genau beschreiben), von vorne links zu hören ist.
der freundliche meint, das sei, wenn der turbo den druck abbaut oder ausläuft oder so ähnlich und da könne man nichts machen. zum teil ist es aber sehr laut und ich finde bei einem auto für 20000 eus sollte das auch anders gehen. was ist eure meinung, ist das ein bekanntes problem oder oder lässt mich der händler abblitzen?
p.s. das geräusch war von anfanf an da....
danke für eure beiträge, schonmal im vorraus...
clownfish
clownfish
octi Combi tdi, 81 kw, bj 05.2003, stone-grey metallic, xenon, parksensor, tempomat.....
Das Geräusch scheint normal zu sein, ich habe es auch. Besonders extrem ist es wenn mein Octi kalt ist, wobei mein Vater bei selbem Fahrzeug und Motor, allerdings bei geringerer Laufleistung, das Geräusch ständig hat, egal ob kalt oder warm.
MFG von Kendy B.
MFG von Kendy B.
Seat Leon Top Sport, Cupra R Umbau, BBS Motorsport Felgen in 18", 130 kw
Hallo!
Das Geräusch kenne ich. Kommt bei mir besonders wenn ich schon die Kupplung getreten habe bevor ich ganz vom Gas bin. Wenn ich aber vom Gas weg bin und erst leicht verzögert die Kupplung trete ist es nicht zu hören oder zumindest viel weniger.
Wolf
Wolf
Octavia Collection Combi, 1,9 TDI 81KW, Steingrau, Pioneer DEH-P9300+12 fach Wechsler, Türmuldenbeleuchtung weiß und (bald W8 Innenleuchte)
Seh ich auch so, mein Octi "rasselt" auch, wenn der Turbo am ausdrehen ist. Besonders nach Autobahnfahrten und dann Anhalten auf ner Raststätte, da soll man den Motor ja unbedingt einen Moment im Leerlauf laufen lassen und da lass ich ihn so lange laufen, bis der Turbo keine Geräusche mehr von sich gibt ( idR eine knappe Minute).
Greets Chris!!
Opel Zafira 1.8i 16V Comfort, 125 PS, Jg. 11/00, saphirschwarz, alles Original, ausser Scheinwerferblenden von Kamei
Skodabauer
Normal ist das sicher nicht.Geht doch mal zum Händler und der möchte mal bitte seine "Aktuellen Mitteilungen"zu diesem Thema durchforsten.Meiner Erinnerung nach betrifft das nur TDI ab MJ 03,da bei diesen der Ansaug verändert wurde.Abhilfe:In den linken oberen Längsträger wird ein Stück kunstoffummantelter Schaumstoff eingelassen,der soll die Dröhngeräusche zum Innenraum hin dämmen.Irgendetwas wurde noch gemacht,kann mich aber leider daran nicht mehr erinnern
Helden leben lange,doch Legenden sterben nie(Stephan Weidner)
habe auch dieses Problem gehabt und war auch ziemlich laut. Hatte es damals (Jahr 2001) auch gleich bemängelt, da das Fahrzeug neu war und dies so nicht akzeptabel ist. Werkstatt hatte damals gemeint, da gibt es Abhilfe (auch Anweisund von SAD). Es wurden versch. Dämmatten eingebaut und seitdem ist das Geräusch fast nicht mehr zu hören. Lt. Werkstatt kommt das Geräusch vom Nachlaufen und von Luftverwirbelungen beim Turbolader. Dämmung wurde u. a. irgendwo bei den Scheinwerfern, in div. Hohlreäumen und unter der Plastik-Motorabdeckung eingebaut.
