Octavia (1U) 2.0 85kW AZJ 2003 - original EPROM-Data
Pali33
Motor: BMM, 2.0TDI, DSG, DPF
Kilometerstand: 180000
Beitrag von Pali33 »
ich bräuchte originale Flash-Daten für Octavia meines Freundes:
ECU Bosch ME7.5
0261 207 819
Er hat vor einiger Zeit einen Tuning-Chip gekauft und seit dem läuft der Motor nicht mehr richtig. Den originalen Chip hat er nicht mehr. Deswegen suchen wir jetzt die originale Software (am besten als .bin Datei). Kann jemand helfen?
Vielen Dank im Voraus
P.
Offroader
Motor: 1,8turbo - ARX - 4x4
Re: Octavia (1U) 2.0 85kW AZJ 2003 - original EPROM-Data
Beitrag von Offroader »
typischer Fall von Ebay-Chip, stimmts oder hab ich recht??... :D
mal ne Frage am Rande, wenn du jetzt so einen originalen Datensatz auftreiben würdest, wie bekommst du den ins Motorsteuergerät, bzw aufs Eeprom??
Pali33
ehrlich gesagt, keine Ahnung ob es von Ebay ist.
Eeprom (in diesem Fall ist das Flash 29f400) muss ich auslöten und im Programmiergerät löschen und neu schreiben. Es geht auch einfacher durch OBD-Diagnose-Kabel, aber damit habe ich keine Erfahrungen.
Offroader
wer hat denn schon nen orig. Datensatz von der Motorsteuerung zu hause rumliegen, dann noch von nen 2,0er??
Besorgt euch ein gebrauchtes Steuergerät, Wegfahrsperre anlernen oder wenn nicht möglich Chip umlöten, glücklich sein....
Pali33
jeder "Chiptuner" speichert den originalen Datensatz (für solche Fälle). Ich habe gehofft, dass sich hier jemand meldet. Jetzt bleibt nur das, was du geschrieben hast: ein gebrauchtes STG.
Boettch_70
Beitrag von Boettch_70 »
was nützt Dir ein Datensatz, wenn Du keinen WFS-Code hast? Oder glaubst Du etwa, dass das KI einfach so mit einem neuem MSG kann?. Du kannst Dír aber den´orginal Datensatz dieses Fahrzeuges bei Skoda online beziehen, kostet so ca 400€. Dann mußt Du nur den Datensatz aufspielen und alles geht wieder, wie gehabt.
Boettch_70
Octavia03TDI
Beitrag von Octavia03TDI »
Zuletzt geändert von Octavia03TDI am 27. April 2012 22:03, insgesamt 1-mal geändert.
Pali33
Boettch_70 hat geschrieben:was nützt Dir ein Datensatz, wenn Du keinen WFS-Code hast? Oder glaubst Du etwa, dass das KI einfach so mit einem neuem MSG kann?. Du kannst Dír aber den´orginal Datensatz dieses Fahrzeuges bei Skoda online beziehen, kostet so ca 400€. Dann mußt Du nur den Datensatz aufspielen und alles geht wieder, wie gehabt.
WFS code ist nicht im Datensatz gespeichert (nicht im Hauptspeicher 29f400). Den Code ist in separatem kleinem eeprom gespeichert. Es reicht nur den kleinen eeprom-chip wechseln und ein neues STG funktioniert einwandfrei.
jayslf
Motor: AUQ 1.8T
Kilometerstand: 157000
Beitrag von jayslf »
Pali33 hat geschrieben:Hallo,
ECU Bosch ME7.5
0261 207 819
P.
servus,
hab noch ne ganze "sammlung" von kennfeldern und originaldatensätzen gefunden geht aber von A wie alfa bis Z
so ungefähr un is nur grob sortiert...
ka. ob dir das weiterhilft
wenn de dich auskennst wirste schon was finden denk ich...
nur ob es dir was nützt weiss ich nicht
Link entfernt kannst ja mal schauen
mfg
Zuletzt geändert von L.E. Octi am 18. April 2012 20:20, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Link entfernt
