sachse-dd-fo und sein 1.8 TFSI (BZB) Combi Elegance
Ronny12619
Frauenparkplatzparker
Re: sachse-dd-fo und sein 1.8 TFSI (BZB) Combi Elegance
Beitrag von Ronny12619 »
Kann das Ding auch Ladedruck und Öltemperatur bei Dir anzeigen?
sachse-dd-fo
Kilometerstand: 167000
Beitrag von sachse-dd-fo »
Jepp! Ich kann ja mal ne Liste machen, was beim BZB angezeigt wird. Dauert aber ein wenig.
Gruß Stephan
Ronny12619
Das wäre super! Danke!
sachse-dd-fo
Also hier mal eine Auflistung was beim BZB angezeigt wird:
Geschwindigkeit
Öltemperatur
Wassertemperatur
Außentemperatur
Einlaßtemperatur
Ladedruck
Drehzahl des Motors
Voltmeter (Batterie)
Umgebungstemperatur (ähnl. wie Außentemperatur)
Motortemperatur
Kühlertempertur
Durchflußmesser (glaube ohne Funktion beim BZB)
Gaspedalsensor 1
Gaspedalsensor 2
Drosselklappe 1
Drosselklappe 2
Drehmoment
Leistung in PS
Ölstand
Minimum Ölstand
Tankinhalt
Einspritzdruck (glaube ohne Funktion beim BZB)
Einspritzzeit in ms
Zündzeitwinkel
Fehlzündung für Zylinder 1 bis 4 in getrennten Kanälen einsehbar
Zündwinkel vor OT 1 bis 4
Es kann sein, dass ich noch ein 2 vergessen habe, die Liste ist recht lang, aber im großen und ganzen sind es die Angaben dazu.
Vorteil der Box ist halt noch die OPS-Anzeige im RNS, soweit vorhanden und die Spiegelabsenkung rechts beim einparken. TV-Free ist für die Box auch kein Problem. Vorteil ist auch die Blinksignale statt regulär 3 sind einstellbar 4-10.
Gruß Stephan
RS200@raceblue
Michelin Männchen
Motor: 2.0 TFSi
Beitrag von RS200@raceblue »
Hab mich gerade (2 Stunden) durch den ellenlangen Beitrag im Nachbarforum gekämft, da ich die Polar Fis+ auch sehr interessant finde.
Da gab es ja (auch bei dir) diverse Schwierigkeiten u. Fehler.
Sind denn nun alle Probleme ausgeräumt?
Funktioniert alles tadellos?
sachse-dd-fo
Den Thread hättest du dir sparen können. :wink:
Ja, nach langen hin und her mit Ismael, ein Mitarbeiter von Auto Polar, funktioniert das Teil super, keinerlei Probleme mehr. Es waren Kommunikationsprobleme zwischen den Steuergeräten.
Gruß Stephan
sachse-dd-fo
Wegen eines Parkremplers hinten links, mußte ich die Zierleiste wechseln. Dazu haben ich die Stoßstange demontiert und dabei ist mir aufgefallen, dass die Entlütungsblenden schlecht beinander waren, zumindest die Dichtungen. :o Die alte Dichtung war Moosgummidichtung, jetzt Gummidichtung. Die Teile sitzen jetzt viel satter und dichten viel besser ab. Seit 2009 gibt es eine bessere Ausführung (vormals 1H0816465 oder 5J6816465)
Teilenr. 3T0819465 Preis pro Stück: 12,50 (Stand: 09.2013)
Gruß Stephan
sachse-dd-fo
weitere Bilder...
Alte Dichtung kaputt
Alt links, Neu rechts
Neu 3T0819465
Neu 3T0819465
Gruß Stephan
sachse-dd-fo
Seit ein Paar Monaten klapperte es metallisch bei mir im Cockpit unterhalb des Lenkrades bzw. hinter dem Ablagekasten. Also alles zerlegt und Ursache war ein lockerer Halter für die Relais und Kabelbaumführung KLICK!, da waren drei gefundene Schrauben M6 (10er Schlüsselweite) total locker, die müssen schon ab Werk lose gewesen sein! Fragt nicht was das für ein gefummel war die Schrauben wieder fest zu bekommen! Hinter dem Träger sind die Schrauben ganz oben bei den Lüftungsschächten, die Schrauben sieht man nicht, kann man nur fühlen! Da mit einen Maulschlüssel wieder fest zu ziehen war eine Qual!
Laut Teilekatalog sollten es eigentlich 4 Schrauben sein, die den Kasten halten, ich habe aber nur 3 ausfindig machen können. Zumindest ist er jetzt wieder fest und bei der nächsten Autobahnfahrt über Betonplatten sollte es wieder ruhig sein. Ich hoffe diese 4te Schraube gibt es nicht wirklich, da ich keine Lust habe nochmal die Kiste auseinander zu nehmen.
Gruß Stephan
sachse-dd-fo
Zur Abwechselung mußte ich die Schrauben am Luftfilterkasten erneuern, weil die Köpfe weggegammelt waren. Laut Teileprogramm gibt es die Schrauben für den Octavia nicht einzeln, sondern es müßte der komplette Kasten gewechselt werden, was ja totaler Quatsch ist. Die Schrauben gibt es original, zu finden beim Fabia zum Beispiel unter der Teilenr. WHT002087 kostet aber allerdings 1,25 Euro (Stand: 04/2015) was ja nun ein Witz ist! :evil:
Ich habe diese Schrauben dann auf den freien Markt bissl anders als Edelstahl gekauft. Maße der originalen Schraube ist 5x34 und jetzt habe ich 5x32 verbaut. Passt perfekt, kann nichts mehr wegrosten!
Alte und neue Schrauben
WHT002087 Luftfilterschrauben 02.jpg (398.27 KiB) 7962 mal betrachtet
Luftfilter mit neuen Edelstahlschrauben 5x32 mit Torx
WHT002087 Luftfilterschrauben 01.jpg (133.64 KiB) 7959 mal betrachtet
Gruß Stephan
