Marderschaden
nidom
Re: Marderschaden
Beitrag von nidom »
Das würde mich auch sehr interessieren da ich schon mit sehr vielem experimentiert habe und bisher nichts geholfen hat!
Die Meldung ist leider nicht von alleine weggegangen. Werd ich wohl doch zum :-) müssen :-(.
Nidom
Re: Marderschaden
da nichts auf Dauer geholfen hat, habe ich in unseren 3 Skodas auch die Scheuche von KEMO drin (die M176). Auch Ultraschall und "aua!". :wink: Das ist fast die gleiche wie die M186, die M176 ist nur nicht IP65.
Nach dem Einbau hat es jeweils noch einmal ein Marder versucht (waren Tapsen zu sehen), muss aber eine geballert bekommen haben; seit dem ist Ruhe. :D
PS: @nidom
Der Fehler geht frühestens nach dem 10. Mal Zündung ein weg (aber nur die Anzeige, im Speicher bleibt er als sporadischer Fehler stehen).
cdfcool
Motor: 2,143 er Heizölbrenner
Kilometerstand: 101000
Spritmonitor-ID: 282983
Re: Marderschaden
Beitrag von cdfcool »
Hm....
bei den Dingern mit den Plättchen läufts aber darauf hinaus, daß ich den Marder erst mal reinlassen muß, um die volle Wirkung zu erzielen.....
By(t)e CdfCool
Ex-(O² Elegance Combi 1.8 TFSi Black-Magic, Xenon-Funzel, Silberreling, Alarm, Pegasus, Dynamic, SunSet, Ladeboden, teure abblendbare Außenspiegel
EZ 21/7/2008 (und seit 4/12 mit 100TKM Besitzer einer neuen Steuerkette mit Zubehör))
sachse-dd-fo
Kilometerstand: 167000
Re: Marderschaden
Beitrag von sachse-dd-fo »
Ja, aber wir haben hier festgestellt, dass du den Octi nicht so dicht bekommst, dass keiner mehr reinkommen könnte. Daher den nächsten Besuch abwarten, Positionen der Tapsen merken und dort die Plättchen anbringen, dann müsste der nächste Besuch der aller letzte sein.. :rofl: :rofl:
Gruß Stephan
Re: Marderschaden
die Plättchen werden an strategisch wichtigen Punkten verteilt. So, dass der Marder früher oder später eins davon erwischt. Ich habe z.B. hinten am "Einstieg" eins und dann an diversen Schläuchen die anderen 5 verteilt. So, dass auch die Zündkabel geschützt sind.
Er war ja nochmal (kurz :lol: ) drin, ist aber nicht dazu gekommen, Schaden anzurichten. Der Pieps ist mehr psychologischer Natur, der interessiert auf Dauer nicht. Als ich die Kisten eingebaut habe, ist unser Kater gleich angetrabt gekommen und wollte in die offene Motorhaube klettern um zu gucken, wer da so "rumschreit". :lol:
Ich habe ihn dann geschnappt, hochgehoben und ihn an der Kiste schnüffeln lassen, weil so fies bin ich dann doch nicht....... 8)
nidom
Re: Marderschaden
Beitrag von nidom »
Gibt es eine Möglichkeit die Anzahl der Plättchen zu erweitern um mehr Punkte abdecken zu können?
Re: Marderschaden
So viele, wie Du willst. ;)
Einfach mit anlöten.
nidom
Re: Marderschaden
Beitrag von nidom »
Und die kann man nachkaufen oder auch selber basteln?
Re: Marderschaden
Nachkaufen wird schwierig sein, aber selber Basteln ist doch kein Problem. Letztendlich ist es doch nur ein Stück "unisolierter Draht" (durch die Plättchen "verbreitert"). :wink: Du kannst z.B. auch einfach Kupferlitze nehmen, abisolieren und diese um die Kabel/Schläuche wickeln. Oder Blechstückchen, Leiterplattenmaterial oder oder oder...
So lange sie im eingebauten Zustand keine Berührung zur Masse haben, ist alles möglich.
nidom
Re: Marderschaden
Beitrag von nidom »
Dann werd ich mit das Teil mal bestellen und dann mach ich aus meinem Motorraum einen Hochsicherheitstrakt! Den Viechern werd ichs zeigen!
Außerdem mach ich um die bisher betroffenen Kabel eine Stahlflexummantelung!
