Das erklärt so einiges ...jolep hat geschrieben:Da hast du völlig recht, das ist auch meine Beobachtung.Iceweasel hat geschrieben:...Nebeneffekt: ohnedie elektrische Heizung braucht er viel weniger...
1.6 TDI - Leistungsdaten / Erfahrungen / Motorangaben
Phantomias
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1.6 TDI CR
- Kilometerstand: 250000
Re: 1.6 TDI - Leistungsdaten / Erfahrungen / Motorangaben
04.2002 - 04.2008 O1 1.9 TDI SLX 271 866 km Limo
04.2008 - 12.2010 O² 1.6 MPI Ambiente Limo
12.2010 - heute O² 1.6 TDI CR FL Ambiente Black Magic Combi
HEX V2 + VCDS verfügbar.
Anfragen per PN
Anfragen per PN
MrMo
- Motor: 1.6 TDI CR
- Kilometerstand: 62000
- Spritmonitor-ID: 502062
Guten Morgen Zusammen,
dies ist hier mein erster Beitrag. Habe in der Vergangenheit hier nur mitgelesen. Wir haben unseren O² jetzt seit 8 Monaten und sind damit 12000 km gefahren.
Bis jetzt ohne jeglicher Probleme bis auf zwei Kleinigkeiten, und zwar geht nach ca. jedem 5. Start die Temperatur-Anzeige der Beifahrerseite auf LOW. Dreht man am Regler ist sie wieder so wie es eingestellt war. Desweiteren ist beim Fahrersitz an der Seitenwange eine Naht aufgegangen.
Nun meine Frage: Fallen diese Sachen unter Garantie? Die Garantie läuft im August ab, da er da 2 Jahre alt wird.
Danke schonmal im Vorraus
Mo
Mo
binaurig
- Motor: 1.6 TDI CR Greentec
- Spritmonitor-ID: 472064
Klar läuft das unter Garantie und herzlich willkommen!
MrMo
- Motor: 1.6 TDI CR
Danke sehr, ok dann werde ich wohl mal zum Freundlichen hinfahren und das vorstellen.
Edi-Family
- Motor: 1,6 TDI CR 77 kW
- Spritmonitor-ID: 386929
Zuletzt geändert von Edi-Family am 7. Mai 2012 14:34, insgesamt 1-mal geändert.
Edi-Family
Das war mein Fehler. Habe bisher noch nicht zitiert.
Ich wollte nur berichten, dass ich den Fehler mit der LOW-Anzeige auch habe. Ein erster Reparaturversuch ist fehl geschlagen.
- manjast
- Kilometerstand: 51140
Kabel Eins - Abenteuer Auto hat einen Dauertest des Skoda Octavia Kombis mit 1.6 TDI Maschine für 1 Jahr durchgeführt
Es gibt hierzu ein exklusives ONLINE-Video:
Die wahren Werte eines Autos zeigen sich erst nach einer Weile. Abenteuer Auto testet den Skoda Octavia Combi ein Jahr lang auf Herz und Nieren. Wie verträgt das Auto die Strapazen des Redaktionsalltags?
Zur Onlinevideothek: http://www.kabeleins.at/tv/abenteuer-au ... bi-1.17954
Zum Vorstellungsthread
jolep
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1.6 CR TDI
- Kilometerstand: 109000
- Spritmonitor-ID: 378680
Wow. 6,7 Liter haben die Kabeleins-Leute verbraucht. Da sind im Spritmonitor nur 6 von 128 Octis mit dem 1.6 TDI mit noch mehr Verbrauch. Man merkt halt, wer den Sprit zahlte. Nicht der Fahrer
Für die Vollgastouren der Redaktion scheint das Auto aber insgesamt noch gut dazustehen.
- Oberberger
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 176000
Wieso nicht? Hatte ich an meinem 1,9 TDI doch auch....und auch ich habe weder mit den 225ern, den jetzigen 205er 16 Zöllern noch mit den 195er Wintertrennscheiben einen Verbrauchsunterschied, wie HerrBausW auch...Octi2000 hat geschrieben:Wenn ich mich doch schon bewußt für ein ökonomischen Antrieb entscheide, ist es dann sinnhaft, diesem über recht breite Reifen wieder einen proportional nicht unerheblichen Teil der Sprasamkeit wieder auszutreiben?
DAS möchte ich aber doch mal stark anzweifeln....und lustig finde ich das auch, in der Karre zu frieren, nur damit der Motor es schön warm hat....soweit käm es noch. Das Erste, was ich bei Minusgraden mache, ist die Heizung auf 26 Grad zu stellen.Nebeneffekt: ohnedie elektrische Heizung braucht er viel weniger
Phantomias
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1.6 TDI CR
Selbst Schuld.Oberberger hat geschrieben: Das Erste, was ich bei Minusgraden mache, ist die Heizung auf 26 Grad zu stellen.
Dadurch braucht mein Octi doch einige Kilometer mehr, bis er richtig warm ist.
Im Winter schalte ich erst die Heizung auf 19 Grad und fahre rund 5 km bis die Wassertemperatur auf ca. 80-90 Grad ist. dann drehe ichauch die Heizung auf.
Im Gegensatz dazu, wenn ich die Heizung direkt aufdrehe, habe ich einen Spritersparnis von knapp einem Liter im Durchschnitt auf dem Weg zur Arbeit, welche mit 35km zu buche schlägt.
Anfragen per PN
Anfragen per PN
