Nexus + Aux-Eingang
Trust2k
Motor: 2.0 TSI DSG
Re: Auxknopf beim Nexus Radio
Beitrag von Trust2k »
hier die Rückseite vom Nexus
und hier dir Anschlussbelegung
Trust2k
Motor: 2.0 TSI DSG
hab Mist erzählt :oops: :rofl:
Wechsler und Aux-Eingang funktionieren natürlich zusammen.
Also nix auf den Wechsleranschluss klemmen.
Einfach den 18-poligen Stecker ans Nexus und gut is. :D
chris88
Motor: 2.0 TDI 140 PS
Kilometerstand: 212000
Beitrag von chris88 »
Naja dann kann ich ja für 15 Euro mir so ein Kabel bestellen und dann läuft das mit dem MP3..
Dann werde ich das mal probieren
Dank für die guten Antworten. Hat mir echt geholfen.. :D
nicht, dass Du das jetzt falsch verstanden hast?!
Mit diesem Kabel kannst Du nur Dein Smartphone (oder irgend einen anderen Player) mittels des Klinkenanschlusses, an den sonst das Headset/der Kopfhörer angestöpselt wird, an das Nexus anschließen.
chris88
Ja das habe ich schon verstanden aber das ist ja Ok. So kann ich über meinen MP3 Player Musik hören, wenn ich dann mal kein Radio hör und mein Mp3 Player wird auch benutzt... :D
mojo73
Kilometerstand: 2000
Re: Nexus ohne Aux Eingang
Beitrag von mojo73 »
Die Anfrage von chris88 sowie die Beiträge der Folgeposter wurden an diesen bestehenden Thread angehängt.
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
Christian1988
Motor: Benzin/147kw
Kilometerstand: 91000
Beitrag von Christian1988 »
Wie schaut es denn eigentlich aus wenn man an das Nexus mal eine Endstufe anschließen möchte?
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Beitrag von neuhesse »
Entweder mittels High/Low-Adapter, oder 'ne Endstufe mit High-Level-Eingang. Cinch-Out hat das Nexus nicht. Link
turrican944
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
Kilometerstand: 11600
Spritmonitor-ID: 1521447
Aux in am Nexus
Beitrag von turrican944 »
Moin Moin
Mein Octi hatte ab Werk ein Stream MP3, ich habe ein Nexus bekommen und es auch mal in Auto gehängt, funktioniert auch und nach dem ich den Massepin von meinem DMC getauscht habe klingt der jetzt auch wieder normal, aber wo muss die Aux in Busche in der Mittelkonsole ran bei Nexus ??
Die Beiden Pins der Quadlock wo sie beim Stream dranne sind, sind laut dem Aufkleber auf dem Nexus nicht belegt ?
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
Re: Aux in am Nexus
rööööchtöööch, der Aux vom Nexus ist an dem vielpoligen Stecker "daneben" dran. Das ist der, wo auch der Videoeingang dran ist. Guckst Du auf den Aufkleber auf dem Gerät.
