Spiegelkappe groß oder klein
Vor einiger Zeit hab ich's (leider nicht meine Frau) geschafft, die rechte Spiegelkappe beim Ausparken aus der Garage zu demolieren. Das geriet in Vergessenheit, aber beim letzten Kärchern fiel es mir wieder auf. Wenn ich bei den gängigen Onlinehändlern nach Spiegelkappe rechts mit meinem Modelljahr (Combi, 2003) suche, kommt immer die Wahl zwischen großer und kleiner Kappe. Für Vergleichsmeßreihen fehlt mir der Sack voll Octavias in der Nachbarschaft. Hat jemand konkrete Maße oder Möglichkeiten, zweifelsfrei festzustellen, welches die richtige Größe ist?
Danke und Gruß,
Karsten
Danke und Gruß,
Karsten
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Re: Spiegelkappe groß oder klein
Hm, versteh ich jetzt nicht ganz.
Ich weiß, dass es einen großen sowie kleinen Außenspiegel gibt. Du lässt Dir vom Dealer die Maße geben und vergleichst die dan an Deinem. So weißt Du welchen Du benötigst.
Hab ich einen Denkfehler?
Ansonsten passt der Große bei Deinem.
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
2003er sollte rechts eine "große" Kappe haben. Kannst Du aber ganz leicht selber feststellen. Sind bei Dir die Spiegelkappen links und rechts von der Größe identisch, brauchst Du die "große". Wenn unterschiedlich, die "kleine". Sieht dann so aus.
@Chief,
völlig berechtigte Bemerkung.
@L.E. Octi,
danke für die Hilfe zur Eigendiagnose durch Vergleich links/rechts. Das war das, was ich brauchte.
@L.E. Octi,
- Dollar-dave
- Motor: 103KW TDI DSG
- Kilometerstand: 128500
Ich persönlich habe ich mich für die vom 1U FL genommen (große) als meine Frau ihres abgefahren hat.
Passt auch 1:1 dran ohne irgendwelche umarbeiten (allerdings kompletter Spiegel nicht nur der Abdeckung).
mfg
Dave
mfg
Dave
1999 O-1, L&K verkauft
Wenn ich bei dem neulich genutzten Händler auf Auswahl, Lieferzeiten und Preisunterschiede zwischen Kappe und Komplettspiegel schaue, tendiere ich auch fast zum Komplettkauf. Zumal ich nicht weiß, was in den ca. 2 Jahren *hüstel* mit löchriger Kappe alles vor sich hin verrottet ist.
Gruß,
Karsten
Gruß,
Karsten
- Chief
karsten281 hat geschrieben:Vor einiger Zeit hab ich's (leider nicht meine Frau) geschafft, die rechte Spiegelkappe beim Ausparken aus der Garage zu demolieren. Das geriet in Vergessenheit, aber beim letzten Kärchern fiel es mir wieder auf.
karsten281 hat geschrieben:Zumal ich nicht weiß, was in den ca. 2 Jahren *hüstel* mit löchriger Kappe alles vor sich hin verrottet ist.
Höre ich Unverständnis, gar Kritik heraus?
Dabei ist der Zeitraum doch kaum historisch, erst recht nicht geologisch.
Zu meiner Entschuldigung sei angemerkt, daß das Loch eine geraume Zeit von farblich recht gut passendem Textilklebeband verdeckt war und die Verstellung des Spiegels noch tadellos funktioniert hat. Und die zwei Skodahändler, bei denen ich auf Besuchen in D spontan eingebogen bin, hatten die Kappe leider gerade nicht auf Lager.
- Patty
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2000
- Motor: 1.8T AGU
- Kilometerstand: 185000
Darf ich hier mal einhaken?
Wie kriege ich die Spiegelkappen ab? Meine Spiegelheizung ist fahrerseitig ohne Funktion, deswegen wollte ich da mal drunterschauen. Die beiden Torxschrauben auf der Unterseite sind total verrostet, sodass man sich dann mit dem Torx gleich den Kopf abreißt. Ein Kopf ist ab, Gewinde steckt noch drin. Wie kriege ich die jetzt unversehrt runter und wieder drauf?
- phili53
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1,9 TDI, ASV
- Spritmonitor-ID: 506610
Tja, da wird dir wohl nur das ausbohren der abgerissenen Schraube bleiben. Und bevor du noch mehr kaputt machst, nimm den Spiegel einfach erstmal von der Tür ab. Ist ruck zuck erledigt. Und dann VORSICHT walten lassen!
L O I F T !
