Sicherung gefunden...
Bene
Beitrag von Bene »
Überraschung: da liegt eine 5-Volt-Sicherung (braun) im Fußraum vom 2010er Combi 1,6 MPI. optisch einwandfrei, der Draht intakt.
Also zum ersten mal den Sicherungskasten gesucht (hey da ist ja noch eine Stauraumklappe neben dem Lenkrad!)
Ein Abgleich mit der Anleitung zeigt, dass sie an vier Stellen passen könnte:
Pos. 14 automat. Getriebe (wohl kaum da manuell)
19 Anhängererkennung (selbst wenn - ohne Anhängerkupplung)
47 Zusatzheizung (anscheinend nur bei Dieseln?)
35 Diebstahl-Warnanlage
Wie kann man die Diebstahl-Warnanlage ohne Hammer testen?
Oder sonstwie rausfinden woher diese Sicherung stammt, eigentlich wirkt es völlig unwahrscheinlich dass sie einfach so rausfällt und es bis in den Fußraum schafft. Wir basteln null komma null rum an dem Auto, im Inspektionsprotokoll ist auch nichts erwähnt.
4X4octi
Motor: 140 PS 2,0 TDI 4X4
Kilometerstand: 157000
Spritmonitor-ID: 6
Re: Sicherung gefunden...
Beitrag von 4X4octi »
Also die Alarmanlage kannst du testen indem du dich ins Auto setzt, per Fernbediening zusperrst und dann sollte spätestens nach einer Minute oder so wenn du dich bewegst der Alarm losgehen.
Ist zumindest bei mir sogewesen als ich mich unabsichtlich selber eingesperrt habe. :lol:
Herr B aus W
Beitrag von Herr B aus W »
Vorrausgesetzt er hat auch eine Alarmanlage.
Sind dort vielleicht auch schon Ersatzsicherungen irgendwo drin, die vielleicht nur rausgefallen ist?
Bene
Beitrag von Bene »
hm wo ist denn die Alarmanlage? kann nachher ins Handbuch gucken.
so weit wir beide wüssten ist an dem Auto noch gar nichts gemacht worden, es gab auch nie eine Fehleranzeige o.ä.
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Beitrag von neuhesse »
Bene hat geschrieben:eine 5-Volt-Sicherung (braun)
Dürfte ein 5Ampere-Sicherung sein. :wink:
Ich kann mir nicht so recht vorstellen, wie die Sicherung einfach so aus dem Sicherungskasten rausfallen sollte. Der Deckel schließt eigentlich dicht. Zumindest so, daß keine Sicherung durch den Spalt passt. War denn in den letzten Tagen/Wochen dein O² mal beim :D ? Nicht das einem Mitarbeiter da was aus der Hosentasche gefallen ist.
Die Alarmanlage ist ein aufpreispflichtiges Feature. Imho sollte dein O² keine haben, sonst wüstest du es. :wink:
Bene
Beitrag von Bene »
ganz genau neuhesse, wir haben uns deiner Interpretation angeschlossen: das Ding kann nur jemand verloren haben. Der Sicherungsdekcel sitzt bombenfest!
Sockenralf
Baujahr: 1999
Motor: 1,9 TDI
Kilometerstand: 240000
Beitrag von Sockenralf »
schau mal genau in den Sicherungskasten, ob irgendwo ein Steckplatz ist, bei dem beide Anschlüße verkabelt sind (daran zu erkennen, daß es eben metallisch glänzig ist / mal eine Sicherung rausnehmen und den Steckplatz anschauen, dann siehst du, was ich meine)
@Bene
Gratulation! Nach exakt 3 Monaten eine Antwort........ :roll:
