neue Bremsscheiben und Beläge - aber welche?
R@V3N
Motor: 1,8 TFSI (BZB)
Kilometerstand: 55000
Spritmonitor-ID: 382451
Re: neue Bremsscheiben und Beläge - aber welche?
Beitrag von R@V3N »
L.E. Octi hat geschrieben:Servus.
Hinten hast ja richtigerweise 1KF rausgefunden.
Das wären dann die 260x12mm Scheiben + zugehörigen Beläge.
Vorne sind es die 288x25mm Scheiben + zugehörigen Beläge. PR-Code 1ZE
VG
Vielen Dank - auch fürs Verschieben in den richtigen Fred :)
Markus
Skoda Octavia 1,6 (1U - Facelift - Generation I - 102PS) --> VERKAUFT!
Skoda Octavia 1,8 TFSI (1Z - Combi - SportEdition - 160PS) --> VERKAUFT!
Skoda Superb 3 2,0 TDI (Style)
Scheiben 280x22 mm. PR-Code 1ZF, 1ZM
L.E. Octi hat geschrieben:Scheiben vorn: 1K0615301AK für 76,99 € das Stück.
Bremsklötze vorn: 1K0698151F für 88,77 der Satz.
MT-Harry
Beitrag von MT-Harry »
Habe mir jetzt die Black Dash und die Yellow Stuff vorne und hinten eingebaut.
Ich bin begeistert und die sind noch nicht eingebremst.
Aber selber werde ich einen Bremsen wechsel nicht mehr machen.
Das ist mit scheiben sehr schweißtreibend und Zeit raubend.
Und wer schreibt man bringt die Scheiben rauf und runter ohne den Bremssattelträger auszubauen, der hat aus meiner sicht noch nie eine Scheibe gewechselt oder er kann Sie verbiegen und die neue wieder gerade biegen. :D
mit freundlichen Grüßen
MT-Harry
Skoda Octavia RS
sachse-dd-fo
Kilometerstand: 167000
Beitrag von sachse-dd-fo »
MT-Harry hat geschrieben:Und wer schreibt man bringt die Scheiben rauf und runter ohne den Bremssattelträger auszubauen, der hat aus meiner sicht noch nie eine Scheibe gewechselt oder er kann Sie verbiegen und die neue wieder gerade biegen. :D
Ist das wirklich so ein Akt? :o Oder ist das nur beim RS ein Akt, weil er 312mm Scheiben hat?
Ich muß jetzt auch einmal komplett hinten und vorne wechseln. Ich überlege, was ich verbaue. Es soll nicht zuviel kosten, aber Müll und Serie wollte ich nicht verbauen. Was haltet ihr von Zimmermann Scheiben und EBC Blackstuff ??? Über Empfehlungen und Kritik bin ich offen. Danke!
Andere Frage, wenn ich den PR-Code kenne, dass sollte das doch kein Hit sein, die zu kaufen, oder?
Hinten: 1KF und vorne: 1ZE
Oder sollte man da nicht 100% glauben schenken, wenn man danach geht? Ich habe jetzt schon den PR-Code 1KF gesehen, wo die Scheibe aber bloß 256mm ist statt 260mm???
Gruß Stephan
Sockenralf
Baujahr: 1999
Motor: 1,9 TDI
Kilometerstand: 240000
Beitrag von Sockenralf »
wenn man die neuen Scheiben und Beläge ordentlich montiert, dann ist der nächste Wechsel ein "Kinderspiel".
An meinen Autos mache ich das immer gemütlich beim Radwechsel mit
Meistens zickt die Scheibe rum, weil sie trocken montiert wurde und draufgerostet ist
RS200@raceblue
Michelin Männchen
Motor: 2.0 TFSi
Beitrag von RS200@raceblue »
@sachse-dd-fo
Was ich an Bremsen fahre, kannst du in meiner Signatur nachlesen.
Die Teile habe ich jetzt ~15tkm / 1 Jahr im Einsatz u. bin sehr zu frieden.
Deutlich bissiger als Serie, weniger Fading, kaum lauter als Serie.
Die Blackstuff sollen vergleichbar zur Serie sein u. falls du mit Zimmermann die gelochten meinst, würde ich dir abraten.
Für Blackstuff sollen die zwar noch gehen, aber sie neigen schon sehr zur Haarrissbildung.
Die geringe Kompatibilitätsbreite der Zimmermänner ist schon auffallend. (siehe Anhang)
Bremsbbeläge vs. Bremsscheiben.pdf
(425.98 KiB) 216-mal heruntergeladen
bricmi
Motor: 1,6 MPI 75KW
Beitrag von bricmi »
Hi allerseits,
bei meinem 2009er sind die Bremsbeläge jetzt auch zu tauschen, ich bin mir allerdings nicht sicher welche verbaut sind.
Ich habe den Typ 1Z3 2G4 (Oct2 Facelift 2009 1.6 75KW Ambiente mit Longlife Service) mit 1KD am Label und würde mir gerne ATE Ceramic Beläge vorne und hinten bestellen.
Kann ich überhaupt auf den alten Scheiben (sind noch OK) teilkeramische Beläge nutzen? Macht das Sinn? Mir geht es um weniger Verschleiß, zumindest gleich gute Bremswirkung wie die Originalbremsbeläge und saubere Felgen. :)
Welche PR Nummer haben die Beläge an der Vorderachse? (sorry habs im Thread nirgends für den Typ gefunden)
Ist der Verschleißschalter nur ander Vorderachse, oder hinten auch?
Für hinten hatte ich mir die gedacht, sind die empfehlenswert?
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse "ATE Ceramic" · Art.-Nr. 13.0470-2820.2
für PR-Nummer: 1KD
Einbauseite: Hinterachse
Breite: 87,6 mm
Höhe: 52,9 mm
Dicke/Stärke: 17,2 mm
Verschleißwarnkontakt: exkl. Verschleißwarnkontakt
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2: mit Bremssattelschrauben
Bremssystem: Lucas / TRW
Prüfzeichen: E1 90R-011403/1258
MAPP-Code vorhanden:
Danke für eure Hilfe!
MT-Harry
@sockenralf
das Problem waren nicht die Scheiben die Festgerostet waren sondern das man an der Hinterachse absolut schlecht an die Schrauben für den Bremsträger kommt. Du kannst hinten bei einer Ratsche genau eine raste bewegen. Und die schraube ist 10 Zentimeter lang und sitzt alters bedingt bomben fest.
Es hat in Summe 7 Stunden gedauert bis alle vier scheiben und Beläge neu waren.
Ich denke der Akt ist bei allen Octis der gleiche. Die Scheiben waren nach ein paar Hammerschlägen ab.
Das einzige was schnell ging und im Gegensatz zu den Aussagen im Forum leicht war, war das einstellen der Handbremse.
Dazu mußte nur der hintere Aschenbecher ausgebaut werden und nicht der ganze Mitteltunnel.
Zuletzt geändert von MT-Harry am 12. März 2013 19:59, insgesamt 1-mal geändert.
MT-Harry
Skoda Octavia RS
sachse-dd-fo
@ RS200@raceblue
Vielen Dank für deine Antwort, ich glaube du hast mich überzeugt, dass ich lieber die Finger von Zimmermannbremsscheiben lasse.
Dann werde ich mich mal nach der Liste ein wenig mehr orientieren. :)
Warum ist bei dir die Entscheidung bei der Wahl der Bremsbeläge auf: Green-Stuff hinten und Red-Stuff vorne gefallen? Man hätte doch auch komplett Red-Stuff nehmen können!? Nur Green-Stuff finde ich wahrscheinlich auch zu wenig, wenn man schon die Black-Dash-Disk nimmt, oder?
Gruß Stephan
73euro
Motor: 2.0 FSI
Kilometerstand: 118000
Beitrag von 73euro »
So jetzt muss Ich auch mal nachhaken.
Ich fahre einen Octavia 1Z 2.0 FSI BJ 2005.
Auf dem Aufkleber im Kofferraum steht 1KF.
Heißt für mich auf der Hinterachse: 260x12
Richtig so?
Für die Vorderachse brauch Ich laut Forum 288x25
Auch Richtig?
Im Internet finde Ich allerdings für die Hinterachse fast nur Scheiben mit 256x12
Kann Ich die auch fahren oder MUSS ich umbedingt die 260x12 fahren? Laut Forum kann man auch kleinere Scheiben fahren.
Um eine Aufklärung wäre Ich sehr dankbar.
