Nein, ich habe nur geschrieben, dass ein Michelin bei einem Wenig-Fahrer hart wird, bevor er an die Profilgrenze gerät. Das ist ein Unterschied. Ich habe nicht geschrieben, dass Michelins zum vorzeitigen Verhärten neigen.stadtpirat hat geschrieben:Ich weiß. Ich wollte es nur mal erwähnen, weil Du es explizit den Michelin Reifen zugeschrieben hast.
[Welche] Sommerreifen für Octavia 2 [?]
schmdan
- Modelljahr: 2006
- Motor: 1,9 TDI
- Spritmonitor-ID: 130135
Re: [Welche] Sommerreifen für Octavia 2 [?]
- stadtpirat
- Motor: 1.8 (BZB)
Ok jetzt drehen wir uns im Kreis
Da jeder Reifen bei einem Wenig-Fahrer irgendwann die Symptome aufweist.
schmdan
- Modelljahr: 2006
- Motor: 1,9 TDI
Richtig. Aber es macht einen Unterschied, ob der Reifen 80 oder 110 Euro kostet. (Mal vergleichbare Eigenschaften bis auf die Langlebigkeit vorrausgesetzt)stadtpirat hat geschrieben:Da jeder Reifen bei einem Wenig-Fahrer irgendwann die Symptome aufweist.
Andersherum: Einem verantwortungsbewussten Wenigfahrer dürfte die Langlebigkeit völlig piepe sein, weil er den Reifen eh vor Erreichen der Verschleissgrenze aus Alterungsgründen ersetzten wird.
gery79
schmdan hat geschrieben:@ gery79.
Was ich damit sagen will: Michelin sind sicherlich Top-Reifen. Allerdings sollte man ein wirklicher Vielfahrer sein, um den Hauptvorteil (Langlebigkeit) eines Michelin zu nutzen. Ansonsten sind sie zu teuer.
Bei 15.000 im Jahr (geteilt auf SR und WR) werden Michelins eher hart, als das sie an die Verschleißgrenze kommen. Ist aber auch schlecht bezüglich Fahrsicherheit.
Stimmt dann habe ich es eh richtig verstanden,würde die Reifen sowieso nie länger als 6 Jahre fahren,maximal
Saarländer2010
Ich bestelle mir morgen für meinen Octavia den
Continental Sport Contact 5. Testsieger beim ADAC und dort sogar auf einem Octavia in meiner Reifengröße.
Entscheidender Faktor: Beste Nasseigenschaften , geringer Verschleiß.
Er war auch Testsieger dort.
mfg
mfg
- Ingrimmsch
- Modelljahr: 2005
- Motor: 1.9 TDI 105PS (PD)
- Kilometerstand: 160000
- Spritmonitor-ID: 563654
Hi
Ich habe mir die innen platt gefahrenen Reifen der VA frisch beziehen lassen mit dem "Dunlop BlueResponse" in 205/55 R16 V. Mal schauen wie der sich so macht. Hinten sind noch gute Dunlop Sport FastResponse in selbiger Größe drauf. Die haben einen ganz leichten Sägezahn drin. Daher nun Seitentausch.
Nebenbei...Problem: Meine Vorbesitzerin war im Sommer 2012 beim B**chdienst wegen kompletter Erneuerung aller Lager der VA und da hat man dann auch vermessen/eingestellt. Nur, wie beim Vermessen dieser Tage wegen dem irren Reifenbild raus kam haben die den Wagen komplett auf falsche Werte eingestellt. Alles gleichmäßig aber teils eben völlig in die falsche Richtung. Daher lasse ich den leichten Sägezahn hinten erst mal außen vor. Das der B*Dienst irgendwie schräg drauf war merkte man auch daran das da Gelenkwellenmanschetten mit Rohrschellen befestigt...
Bin gespannt wie sich der BlueResponse an der VA macht. Von den Tests und Bewertungen her soll er ja sehr gut sein. Leise ist er schon mal.
Lieben Gruß
Ingrimmsch
__________
2005`er Octavia 2 Combi Elegance 1.9TDi (105PS/BKC), DSG 6, Dynamic, Xenon, MaxiDOT, PDC v/h, ohne DPF, var. Ladeboden, AHK, Parrot mki9200
Aktuell: 215.oookm, Tendenz stetig steigend
Ingrimmsch
__________
- thomashai
- Baujahr: 2019
- Modelljahr: 2019
- Motor: 1984, Benzin, 180kW
- Kilometerstand: 11813
- Spritmonitor-ID: 1049165
habe mir jetzt für die Hinterachse den Hankook Ventus S1 Evo (225/45 ZR17 91W) gekauft. Ich werde meine Erfahrungen zwecks (hoffentlich keinen) Sägezahn (mehr) und Verschleiß berichten. Vorne bleiben die Dunlop SP Sport 9090 drauf.
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
@alle "Mischbereifungsfahrer"
Ich weiß, dass es lt. Gesetz erlaubt ist, aber macht ihr euch gar keine Sorgen, um die Fahrstabilität?
Was nützen euch da die zitierten Tests oder die im Internet verfügbaren Erfahrungen, wenn ihr nicht vier gleiche Reifen am Auto habt.
Da dieses Szenario (Mischbereifung) in meinen Augen ein ganz schlechter Kompromis ist und deshalb für mich nie in Frage käme,
tausche ich die Räder immer wieder durch, um alle 4 Räder gleichmäßig abzufahren.
- Timmey
- Spritmonitor-ID: 425593
Vorn Conti, hinten Linglong: Dann kann man auch mit dem Octi driften.
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
Oder vorn Michelin u. hinten Hankook und in Summe trotzdem ein shize Fahrverhalten wie Linglong.
Schade um die Markenreifen, wenn sie gemischt verbaut werden.
