Ladeluftkühler
chicko2706
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 134000
Ladeluftkühler
ich habe jetzt die Ursache für mein Pfeiffgeräusch, Ruckeln bei der Gasannahme und dem dunklen Qualm gefunden: der LLK hat ein Loch. und schreit danach, ersetzt zu werden. Welche ET Nummer hat das guze Stück und paßt evtl. auch der LLK von einem anderen Auto, Golf oder A4 z.B. ?
Ist der Wechsel vom LLK auch für einen weniger erfahrenen Schrauber wie mich selber machbar ?
Ich fahre einen Octi 1U, Bj 2003, 1,9 TDi mit 96 kW
Heiko
Heiko
- Black_A4
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
- Motor: ARX 4X4 LPG powered
- Kilometerstand: 315000
- Spritmonitor-ID: 491765
Re: Ladeluftkühler
Welchen MKB hast du? ASZ?
Mein L&K 1,8T 4x4
- Grisu512
- Motor: 1,9 TDi 133Kw
Re: Ladeluftkühler
Der Wechsel ist keine große Sache, es muss nur die Stosstange runter und dann kannst du den LLK schon wechseln. Der LLK ist dann nur mehr ich glaube an 2 Schrauben befestigt, die Luftführung noch ab und die 2 Schläuche dann hast du das Teil schon ausgebaut.
chicko2706
- Motor: 1,9 TDI
Re: Ladeluftkühler
MKB = ASZBlack_A4 hat geschrieben:Welchen MKB hast du? ASZ?
Gibt es da nicht unterschiedliche Druckleitungsanschlüsse ? Hat der 12 oder 18 mm?
- Black_A4
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
Re: Ladeluftkühler
Also die Teilenummer ist: 1J0145803M kostet ca. 324 Euro
Kannst du auch von jedem anderen Auto nehmen, dass einen ASZ hat. Ist immer der gleiche Kühle
Mein L&K 1,8T 4x4
- Grisu512
Re: Ladeluftkühler
Passt der vom 1,8T auch?
chicko2706
- Motor: 1,9 TDI
Re: Ladeluftkühler
hat denn jemand einen solchen Kühler zum Verkauf übrig ?
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Re: Ladeluftkühler
Frag doch mal im "Suche" Bereich für den O1 nach!
Da ich auch gerade einen neuen LLK brauche habe ich mich auf Hella eingeschossen, da dieser auch etwas tiefer ist, aber trotzdem gut passen soll.
Man achte übrigens auf den Ladedrucksensor: da gibt es scheibar verschiedene Ausführungen bzw. unterschiedliche Dichtflächen.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
chicko2706
- Motor: 1,9 TDI
Re: Ladeluftkühler
Sollte man zum Ausbau der Stoßstange auch die Scheinwerfer und Blinker mit ausbauen oder geht es auch ohne ?Grisu512 hat geschrieben:Der Wechsel ist keine große Sache, es muss nur die Stosstange runter und dann kannst du den LLK schon wechseln. Der LLK ist dann nur mehr ich glaube an 2 Schrauben befestigt, die Luftführung noch ab und die 2 Schläuche dann hast du das Teil schon ausgebaut.
- Patty
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2000
- Motor: 1.8T AGU
- Kilometerstand: 185000
Re: Ladeluftkühler
Weil ich das selber demnächst vorhabe bin ich auf das hier gestoßen,chicko2706 hat geschrieben:Sollte man zum Ausbau der Stoßstange auch die Scheinwerfer und Blinker mit ausbauen oder geht es auch ohne ?Grisu512 hat geschrieben:Der Wechsel ist keine große Sache, es muss nur die Stosstange runter und dann kannst du den LLK schon wechseln. Der LLK ist dann nur mehr ich glaube an 2 Schrauben befestigt, die Luftführung noch ab und die 2 Schläuche dann hast du das Teil schon ausgebaut.
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... =4&t=54998
Rein logisch würde ich aber sagen ja, sitzen die Lampen nicht vor einer kleinen Kante der Stoßstange? Bevor ich die darunter rauswürden muss schraube ich die lieber gerade ab.
