welche Bremsscheiben brauche ich ? - Sammelthread
4X4octi
Motor: 140 PS 2,0 TDI 4X4
Kilometerstand: 157000
Spritmonitor-ID: 6
Re: welche Bremsscheiben brauche ich ? - Sammelthread
Beitrag von 4X4octi »
Hallo Leute
Ich war heute bei der §57a Überprüfunge und da wurde als leichter Mangel angegeben, dass die vorderen Bremsscheiben innen Rost angesetzt haben. Darüber hab ich auch in meinem Vorstellungsthread schonmal geschrieben. Der Mechaniker hat mir nahe gelegt, die Scheiben+Beläge spätestens im Sommer zu wechseln. Auch weil ich ihm gesagt habe, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass die Scheiben manchmal eine Unwucht haben und er gemeint hat, dass sich durch die ungleichmäßige Abnutzung die Scheiben bei Erwärmung eventuell nicht gleichmäßig ausdehnen können.
Aussehen tut das ganze so:
Jetzt meine eigentliche Frage: Passen diese Bremsscheiben und diese Beläge auf mein Auto?
Bei einem Händler im Web kommt raus, dass sie passen, bei einem anderen wieder nicht.
Ja die passen.
KnightRida
Beitrag von KnightRida »
wenn es schon so einen Thread gibt, probiere ich mein Glück auch einmal hier:
Nach knapp 100000 Kilometern würde ich auch gerne den ersten Satz Scheiben wechseln. Welche brauche ich denn für den 1,9 TDI PD (105 PS) Limousine von 2006?
Vielen lieben Dank!
Viele Grüße
KnightRida
So,
bei den PR-Codes stehen folgende Dinge, die mit 1 anfangen:
1DO 1KD (gehe mal davon aus, dass der Code für die hinteren Scheiben ist) 1AT 1N3 1NL
Kann mir nun eventuell jemand sagen, welche Scheiben und Beläge ich brauche?
Vielen lieben Dank.
Viele Grüße
hanghuhn80
Motor: 2.0 TDI DPF
Kilometerstand: 86000
Beitrag von hanghuhn80 »
Hallo Leute!
Ich hänge mich auch mal hier dran, nachdem die Suche mich nicht wirklich schlauer gemacht hat.
Ich möchte an meinem 2.0 TDI mit 103 kW, Bj. 2006 Vorne und Hinten Bremsscheiben und Beläge wechseln.
Wie bei den meisten, komme ich mit den PR-Nummern nicht klar.
Ich habe mal ein Bild von meinem Datenträger aus dem Serviceheft angehängt.
Könnte mir bitte jemand sagen, welche Scheiben/Beläge ich vorne und hinten benötige?
Vielen Dank!!
Gruß,
Wolfgang
Datenträger Octavia.jpg (80.75 KiB) 3719 mal betrachtet
Steht doch hier drin. Alternativ hier schauen, da habe ich das auch schon einige male geschrieben.
Motor: 2.0 TDI DPF
Kilometerstand: 270000
Beitrag von 200686 »
ich blick leider nicht so richtig durch mit den PR-Nummer.. Ich hab einen 2.0 FSI (8004/ADQ) und bei z.B. kfzteile24.de gibt es als PR-Nummern zur Auswahl die 1KD; 1KF; 1KS+1KT; 1ZC; 1ZE; 1ZF; 1ZF+1ZM; 1ZM
Im Aufkleber im Serviceheft steht aber nur die 1KF, welche aber laut verschiedenen Online-Shops nur die Hinterachse ist..
Welche ist dann für die Vorderachse? :o
Danke im voraus für eure Hilfe.. Ich hab mal Bilder angehängt von den PR-Nummern
PR-Nummern KFZTeile24.de.png (26.89 KiB) 3595 mal betrachtet
PR-Nummern Fzg-Aufkleber.jpg (106.99 KiB) 3626 mal betrachtet
Vorne ist PR-Code 1ZE der richtige. Das sind die 288x25 mm Bremsscheiben.
Motor: 2.0 TDI DPF
Danke für deine Antwort :) sind dann sozusagen bei allen O² Limo's die vorderen Scheiben 1ZE?
Nein. Die 1.4er und 1,6er MPI, der 1,6er FSI und der 1,9er TDI mit 77KW und als Frontantrieb und Handschalter haben die 1ZF, 1ZM, was der 280mm Bremsscheibe entspricht. RS hat 312mm. Rest die 288mm. Das ganz grob, bzw. recht fein gesagt, wobei ich nicht Gewähr auf die 100 Pro Aussage gebe. Es kann im Einzelfall die ein oder andere Abweichung geben.
