Pimp my Frontgrill
BB-233
Re: Pimp my Frontgrill
So als Tipp, kauf für 5 euro Folie aus Ebay und folier selber oder kauf Plasti Dip und sprüh selber, kommst am Ende auf jeden Fall unter 20€ davon
SHK 1983
Mit einem optisch mehr als fragwürdigem Ergebnis, denn der Frontgrill ist nun mal keine glatte ebene Fläche.kommst am Ende auf jeden Fall unter 20€ davon
Wer ein Händchen dafür hat sollte es versuchen, wobei es nicht umsonst den Beruf eines Lackierers gibt.
Skodaminator
stand vor der gleichen Entscheidung, die Angebote waren viel zu teuer, dann habe ich es selbst gemacht. ABER! Bloß keine billige Folie nehmen. Da hast du keinen Spass mit. Ich habe es mehrmals machen müssen, weil die Folie versagte. Also da gilt auf jeden Fall, wer billig kauft - kauft zweimal.
Octavia II 1Z, Bj.2011, 1,4TSI, Ambiente, Sonniboy, W8 Leuchte, LED Innenbeleuchtung, Türgriffbeleuchtung
BB-233
Plasti Dip is so easy, kann man auch mit zwei linken Händen^^
dirianot
- Motor: 2.0 TDI DSG 103 kW
Den Gedanken mit dem Plasti Dip hatte ich auch schon. Habe nur Bedenken wegen Steinschlägen, fahr jeden Tag ca. 100km. Dachte eigentlich an Carbon-Folie, da ist die Oberfläche nicht ganz so glatt und eventuelle Steinschläge fallen nicht gleich so auf.
@Skodaminator: Welche Folie hattest du? Wäre das ne Option --> http://www.ebay.de/itm/Premium-3D-Carbo ... 3a7c31482a?
Ist das halbwegs zu bewerkstelligen? Hast du das Emblem vorher entfernt? Wie lange haste die Folie schon dran? Kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das in den Ecken glatt anliegt und vor allem auch hält!
Sorry viele Fragen, aber der Preis beim Profi schreckt mich schon bissl ab.
Octavia² Combi 2.0 TDI CR DSG
PROLINE / PLW B705 in 7,5x17 und 30/30 Eibach
Skodaminator
also die Folie aus deinem Link kann ich nicht einschätzen. Ich habe meine bei Foliencenter.de bestellt. Die nennt sich 3M DI-NOC Carbonfolie, die ließ sich sehr gut verarbeiten. Ob Du das hinbekommst, weiß ich nicht, mann sollte auf jeden Fall keine 2 linken Hände haben und Zeit haben, habe ca. 6h gebraucht. Was wichtig ist, ist der Heißluftfön. Damit machst du die Folie ziehbar. Lässt sich damit um jede Ecke oder Rundung ziehen. Ich habe meine jezt seit 1 Jahr dran und man sieht keine Beschädigungen. Das Emblem habe ich abgemacht und auch foliert, kann man auf meinem Vorstellungs Thread sehen.
tuningmitstil
Bisher viel Richtiges gelesen:
Ich hab die Folierung für 35 € beim Profi machen lassen.
Sebstmachen geht super, wenn...
... es Folie ist. Bitte aber eine hochwertige. Bei meiner Preiswerten damals, zog sich die Folie schlecht um die Ecken.
...wenn die Lackierung hochwertig ist. Mit einfachem abschmirgeln, Grundieren und Lackieren ist es nicht getan. Meine Erfahrung lehrte es mir.
Bei FoliaTec etc. wäre ich trotz guter Erfahrungen an der Stoßleiste skeptisch - ähnlich wie beim Lack kommt früher oder später der Chrom wieder durch.
Zuletzt geändert von tuningmitstil am 19. Juli 2013 00:29, insgesamt 1-mal geändert.
dirianot
Danke erstmal für eure schnellen Antworten. Hab jetzt mal die Folie bestellt, mal sehen was sie taugt, werde berichten. Geht das Emblem halbwegs leicht ab oder gibts da was zu beachten?
dirianot
Habe den Chromrahmen jetzt mal mit der "Billigfolie" bezogen. Das Ergebnis sah, dafür dass es für mich das erste Mal war, ganz ordentlich bis sehr gut aus.
Was mich wirklich gestört hat (deshalb hab ich die Folie erstmal wieder abgemacht) war, dass die Folie an den oberen 2 Ecken und unter dem Emblem außerhalb der Sichtfläche Falten geworfen hat, die sich dann bei direkter Sonneneinstrahlung bis nach vorne in den Sichtbereich gezogen haben (hab den Kleber ordnungsgemäß 48h anziehen lassen).
Macht es Sinn den ganzen Spaß mit teurere Folie (z.B. 3M Di-Noc von Foliencenter24) nochmal zu machen oder wird das ein Dauerzustand, dass sich die Folie bei direkter Sonneneinstrahlung an den Ecken wieder löst?
Wie lange habt ihr eure Folien schon am Grill dran und vor allem, wie sehen die Ecken aus?
Druckvoll
- Motor: 1.9 TDI
- Kilometerstand: 81000
- Spritmonitor-ID: 517455
Guten Morgen,
Weiß jemand bzw kennt jemand eine Seite wo man diesen Grill herbekommt aber für bedeutend weniger??
http://www.ebay.de/itm/LT-Frontgrill-Sk ... 2515215%26
149,-€ sind ja doch schon ne ganze Masse für etwas Plaste.
Wer später bremst ist länger schnell!
