ich habe ein kleines aber feines probelm: ich habe meinen octi von meinem alten herren bekommen und der stand voll auf klassische musik und hat deshalb keinen "bass" benötigt! aber auch wenn ich bei meinem radio VW Gamma denn bass auf +9 aufdrehe kommt keiner raus! liegt das an den standart lautsprechern oder am radio oder ist bei der verkabelung etwas falsch gemacht worden???
Keinen Bass!?!?!?
Keinen Bass!?!?!?
tag die herren,
Renault Clio 1,5 dCi Blue Sensation
so, ich habe jetz 2x 50x50cm 2mm dicke bitumenmatten vom hifi laden für satte 10€ bekommen! nun sagtest du hinter den LS sind folien... wie mach ich die weg? und als ich versucht habe die innentürverkleidung abzumachen bin ich auf folgendes problem gestosen: ich kann zwar mitnem tox-schraubenzieher die schreiben ruasdrehen, aber trotzdem geht die verkleidung nicht ab! wie mach ich die weg??
Richi Rich
Die Torx Schrauben sind nicht alles was runter muss.
Beim Türgriff auf der Fahrerseite kann man das Teil, das zur Türe hinsteht mitn Schraubenzieher raushebeln (Punkt vier im Bild). Dann geht das ganze Teil ab, in dem die Schalter drinnen sind für die Fensterheber. Dahinter snd 3 Schrauben. Weiters musst du das Teil, auf dem der Schalter für die Spiegelverstellung drauf ist mit einem Schraubenzieher raushebeln, abstecken.
Dahinter befindet sich noch eine kleine Schraube, für den Türöffner.
Die Speigeldreickabdeckung muss ebenfalls runter, einfach abziehen.
Dann kannst du die ganze innenverkleidung anheben. Geht nicht gerade leicht, musst ein bischen Gewalt anwenden. Auf alle Stecker achten! Dahinter ist dann die komische Folie. Einfach runterreißen und frisch ans Werk!
Gruß,
Richi Rich
PS: Gab da mal einen Bericht mit einem Bild:
http://www.octavia-forum.de/forum/viewtopic.php?t=328
Gruß,
Richi Rich
Skoda Octavia R&K AHF, MJ00
Richi Rich
Ist mir schon klar, aber es geht in meinem Beitrag nur darum, wie man die Innenverkleidung herunterbekommt.
Aus frisch ans Werk kann man wirklich nicht daraus schliesen, das ich meinte nur die Löcher auf der einen Seite zu dämmen.
