Grüezi zusammen
Da mein alter PC keine schnellen SD Karten annimmt, stellt sich die Frage, ob ich das Navikarten Update auch mit einem USB Stick durchführen kann?
Danke fürs Feedback.
Ruedi
USB Stick anstelle SD Karte
Octavist
- Modelljahr: 2011
- Motor: 1,8l TSI CDAA
- Kilometerstand: 230000
Re: USB Stick anstelle SD Karte
Es gibt für paar schmale € Adapter USB<->SD-Card
HB9
- Baujahr: 2013
- Motor: Benziner / 180 PS
Meine Frage war eher, ob der Datentransfer USB Stick via USB Port des Navigerätes ebenfalls reibungslos klappt?
- Snow-White
- Schneekönig
- Baujahr: 2013
- Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
Probiere aus und über das Ergebnis gibt es dann eine Info hier. Wird wohl bei keinem notwendig gewesen sein, weil, so alt ist der 5E noch nicht.
...die Embleme bleiben dran.
- btl04
- Baujahr: 2013
- Motor: 1.4 TSI GreenTec
Funzt ohne Probleme, der USB-Stick wird als Träger des Kartenupdate fürs Navi erkannt und das Update lässt sich starten.
Es läuft von einem schnellen Stick auch viel schneller, als von einer Class 10 SD-Card (USB 1,5h zu SD-Card 2,5h). Hatte das erste Update im Sept. von der SD-Card durchgeführt und im November vom USB-Stick. Auch POI Listen lassen sich mittels USB einspielen, ebenso Musik für die Jukebox.
HB9
- Baujahr: 2013
Danke für die Antwort. Dann kann ichs ja ohne Bedenken wagen.
Ruedi
Ruedi
