Ja aber der Fehler lässt sich Nicht Löschen. ??
Airbag Fehler
koerby
- Modelljahr: 2005
- Motor: 2,0TFSI 200ps
- Kilometerstand: 60000
- Spritmonitor-ID: 8
Re: Fehlermeldung Airbag
Das ist mit meinen Wurstfingern, und dem Händy Garnicht so leicht. hehe
- swarly
- Motor: BWA
bei mir kam mal Airbag fehler als ich den Sitz komplett zurückgestellt habe.koerby hat geschrieben:Das ist mit meinen Wurstfingern, und dem Händy Garnicht so leicht. hehe![]()
Airbagfehler kannste normal mit VCDS löschen. Beim Airbag empfehle ich dir aber das Ganze vom Freundlichen checken zu lassen.
koerby
- Modelljahr: 2005
Ja haben es Gelöscht, aber kommt direkt wieder (war nen KFZ Meister). Hmm
Werden wohl mal alle Stecker trennen und wieder verbinden. Der Fehler Trat nach dem Autosaugen auf.
- swarly
- Motor: BWA
haste dabei den Sitz verstellt?koerby hat geschrieben:Ja haben es Gelöscht, aber kommt direkt wieder (war nen KFZ Meister). Hmm
Vielleicht hat sich dadurch ein Kabelbruch aufgedeckt.
koerby
- Modelljahr: 2005
Ja habe den sitz verstellt, Wie kann man dies rausbekommen, Wo der bruch ist und was tun??
Wasserbueffel
- Motor: 75 kw
- Kilometerstand: 69900
Kabel kann man messen...
Multi Messgeräte(Einfache) gibts in jedem Baumarkt für 10-20 Euro.
Dort auf OHM stellen und messen.Kabel sollte 0-1 Ohm haben.
Aber nicht im Ohmbereich von einer zur anderen Strippe messen.
Dann auf Gleichstrom stellen....
Sollte man mit der Mess-Spitze nicht in die Stecker oder an eine blanke Stelle des Kabels
kommen kann man diese etwas spitz schleifen und ins Kabel reinstecken...
Walter
Walter
- TorstenW
- Stromer
FINGER WEG VON DEN AIRBAGKABELN!!!
Vor allem mit so einer Billigmesskiste. Wer da das falsche Teil erwischt und aus Versehen den Zünder misst, der guckt sich im besten Fall so ein Teil aus nächster Nähe an.
Und zur Idee, mit einer Messspitze in Airbagkabel reinzustechen schreibe ich jetzt aus Höflichkeit nichts!
vaus69
:motz:Wasserbueffel hat geschrieben: Sollte man mit der Mess-Spitze nicht in die Stecker oder an eine blanke Stelle des Kabels
sowas ist generell ein NO GO.
Beim Airbagkabel einfach nur
Bei andern Kabeln vor allem im Aussenbereich handelst du dir Kabelkrebs ein.(Wasser dringt ein Kupferkabel fängt an zu oxidieren)
Im besten Fall hast du dann einfach nur eine Unterbrechung. Im schlechtesten Fall brennt die Hütte auf Grund zu hohen Widerstand ab.
Bei den Airbagkabeln ist meistens der Übergangswiderstand im Stecker die Ursache.
Es gibt Rep. Kabeln dafür. Wenn die Verwendet werden ist die Reparatur kein Problem.
- swarly
- Motor: BWA
und am besten nicht selber dran fummeln
Gib lieber etwas Geld aus und lass es vom Fachmann machen. Wenn es ihm ins Gesicht springt, ist es sein Problem
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Re: Airbag Fehler
Das Problem von @koerby an den Klassiker angehangen.
