Wasser im Kofferaum
- Mummelratz
- Motor: 1.8T AUM
- Kilometerstand: 180000
Re: Wasser im Kofferaum
An der Stelle wo es nass ist, tippe ich auf die Schlauchverbindung der Waschanlage für hinten. Denn genau dort ist ja die Steckverbindung. Solltest trotzdem nochmal penibel die Schläuche in dem Bereich und die Verbindung kontrollieren.
Die Lüsterklemme ist dilettantisch. Ehrlich, sowas macht man doch nicht!
mfg
Der Mummelratz
Skoda Octavia Combi Collection 1.8T (MKB: AUM, Bj. 09/03)
StGB §328 Absatz 2.3: "Mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft [....] ---> ... wer eine nukleare Explosion verursacht.
Der Mummelratz
- diwa68
- Motor: ASV: 1,9TDI - 81kw
Die Schlaucheverbindung für die Waschanlage steckt in dem gelben Taschentuch im Hintergrund. Und das ist trocken...Mummelratz hat geschrieben:An der Stelle wo es nass ist, tippe ich auf die Schlauchverbindung der Waschanlage für hinten. Denn genau dort ist ja die Steckverbindung. Solltest trotzdem nochmal penibel die Schläuche in dem Bereich und die Verbindung kontrollieren.
Ober gibt es da weiter oben noch einen Verbinder? Dann müsste das Wischwasser aber doch den Schlauch entlang laufen - und der ist auch trocken...
Außerdem ist es schon länger her, dass ich die Scheibenwaschanlage zuletzt benutzt habe.
Das würde nicht zum Gießkannentest passen...
Da liegen 4 dünne Massekabel in einer Klemme zusammen - und die ist durch die Feuchtigkeit weggegammelt. Ich habe die Kabel erstmal gekürzt und mit Adernendhülsen versehen - wenn alles dauerhaft trocken ist, kommt dann eine passende Klemme ran...Mummelratz hat geschrieben:Die Lüsterklemme ist dilettantisch. Ehrlich, sowas macht man doch nicht!
Ciao
dirk
Octavia I Combi 1,9TDI 81kw Style, BJ 2004, Twintec Rußfilterkat
Hat der 1U vielleicht auch die Entlüftungsklappen wie der 1Z unter der Stossstange?Die Dinger werden beim 1Z sehr gerne kaputt und dann kommt Wasser rein
Sowie hier:http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 63#p884663
- diwa68
Wenn ich das richtig sehe, hat der 1U die Entlüftung hinter dem rechten Radhaus...gery79 hat geschrieben:Hat der 1U vielleicht auch die Entlüftungsklappen wie der 1Z unter der Stossstange?Die Dinger werden beim 1Z sehr gerne kaputt und dann kommt Wasser rein
Da ist aber trocken...
Ciao
Dirk
Wasser wandert gerne würde mir die Klappen trotzdem mal anschauen,wenn die Dichtung hinüber ist oder einen Riss hat kanns da schon was reindrücken.Wie gesagt beim 1Z ist es so das das gerne kaputt wird,vielleicht ist es beim 1U ähnlich.
- diwa68
Der Schlauch läuft da ja im Kabelbündel die D-Säule hoch.Mummelratz hat geschrieben:An der Stelle wo es nass ist, tippe ich auf die Schlauchverbindung der Waschanlage für hinten. Denn genau dort ist ja die Steckverbindung. Solltest trotzdem nochmal penibel die Schläuche in dem Bereich und die Verbindung kontrollieren.
Auch bei Benutzung der Heckscheibenwachanlage wird da nichts nass. Habe ich eben noch mal kontrolliert...
Vom Schlauch, bis dahin, wo es nass ist, ist auch ein ziemliches Stück - das aber auch trocken ist...
Also der "Wanderweg" des Wassers wäre dann quer unter der Ladekante von rechts nach links. In dem Blech gibt es auch ein paar Löcher, in die ich jetzt mal Papier gestopft habe.gery79 hat geschrieben:Wasser wandert gerne würde mir die Klappen trotzdem mal anschauen,wenn die Dichtung hinüber ist oder einen Riss hat kanns da schon was reindrücken.Wie gesagt beim 1Z ist es so das das gerne kaputt wird,vielleicht ist es beim 1U ähnlich.
Beim Gießkannentest von oben links blieben die trocken. Beim Test von oben rechts blieb alles trocken...
Auch der Kasten hinter der rechten Verkleidung ist trocken.
Die Stoßstange will ich nach Möglichkeit nicht demontieren - das ist mir ohne Garage o.ä. ein wenig viel.
Ciao
Dirk
- Mummelratz
- Motor: 1.8T AUM
Hm, scheint nicht einfach zu sein Dein Wasserproblem...
Auf dem Bild ist ja nicht allzu viel zu erkennen. Die Lasche links, da wo der weiße Plasteclip drauf sitzt, sieht etwas komisch aus, dann dieser Schweißpunkt links darunter...hat der Octi mal einen Hecktreffer gehabt?
Was ist mit der Rückleuchte, wäre das eine Möglichkeit für den Wassereintritt?
mfg
Der Mummelratz
Der Mummelratz
- diwa68
Ja, das ist leider so...Mummelratz hat geschrieben:Hm, scheint nicht einfach zu sein Dein Wasserproblem...
Hecktreffer: Ja, aber rechts...Mummelratz hat geschrieben: Auf dem Bild ist ja nicht allzu viel zu erkennen. Die Lasche links, da wo der weiße Plasteclip drauf sitzt, sieht etwas komisch aus, dann dieser Schweißpunkt links darunter...hat der Octi mal einen Hecktreffer gehabt?
Müsste ich mal mit 'nem Schlauch probieren...Mummelratz hat geschrieben: Was ist mit der Rückleuchte, wäre das eine Möglichkeit für den Wassereintritt?
Da hilft die Gießkannenmethode nicht viel...
Ciao
Dirk
- diwa68
Leider negativ... Oder ist das positiv?diwa68 hat geschrieben:Müsste ich mal mit 'nem Schlauch probieren...Mummelratz hat geschrieben:Was ist mit der Rückleuchte, wäre das eine Möglichkeit für den Wassereintritt?
Die Rückleuchte ist dicht.
So langsam...
Ciao
dirk
- Modelljahr: 2015
- Kilometerstand: 41000
Die Entlüftungsklappe würde ich eigentlich auch eher ausschließen. Wenn dort Wasser reindrückt, hast du im rechten Seitenkasten auch Gammel und im Zweifelsfall auf dem kompletten Weg des Wassers bis auf die andere Seite.
Was ist denn bspw. mit der Verschraubung nen Stück oberhalb der Rückleuchte? (diese drei Torxschrauben mit dem schwarzen Teil. Ist glaube nen Anschlagpuffer oder so) Oder vielleicht mal die noch die Dichtung der Heckklappe in dem steigenden Bereich abziehen und schauen, ob da etwas ungewöhnlich aussieht.
