Kurzstreckenfahrten mit 1.4 TSI - problematisch oder nicht?
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Re: 1,4 TSI wie fahren
Beitrag von neuhesse »
Ja für Sie, der damit Geld verdient.
tehr
Stammtischler
Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
Kilometerstand: 3000
Spritmonitor-ID: 772192
Beitrag von tehr »
Wie wäre es mal mit eindeutigen Fragen, anstatt schon im dritten Posting hier beleidigend zu werden?
Es dürfte allgemein bekannt sein, dass "andere an der Kreuzung stehen lassen" nicht gut mit sparsam Fahren harmoniert, zumindest nicht, wenn man sich an die Vorschriften hält.
Jan1Z
Aufsicht
Modelljahr: 2013
Motor: CFHF
Kilometerstand: 38000
Spritmonitor-ID: 589031
Beitrag von Jan1Z »
um mal was Gehaltvolles beizutragen: Dies ist ein Turbomotor und sollte darum als ein solcher behandelt werden. Konkret heisst das: Höheren Ladedruck erst fordern, wenn der Motor (und der Lader) wirklich warm ist. Vorsicht: Je nach Drehzahl steht nahezu voller Ladedruck auch schon bei Halbgas oder etwas mehr an - eben immer, wenn der Motor bei wenig Drehzahl ordentlich ziehen muss. Das sollte man vorsichtig angehen, solange die Kiste kalt ist. Für den kalten Turbomotor ist es damit sogar besser, mit deutlich weniger Gas etwas (!) mehr Drehzahl zu fahren als mit mehr Gas wenig Drehzahl.
Das zweite ist das "Kaltfahren" nach starker Belastung, aber das muss man auch nicht übertreiben. Ich fahre gut mit der Strategie, dass ich bei über 100 Grad Öl nicht abstelle. Sprich: Wenn du wirklich mal längere Zeit mit 200 über die Autobahn heizt, dann nicht mit einer Vollbremsung auf den nächsten Parkplatz und abschalten. Manch einer hier wird dir für den Fall empfehlen, die Kiste noch etliche Minuten im Stand tuckern zu lassen, aber das ist verboten und wesentlich weniger sinnvoll als die Alternative, einfach auf den letzten paar km langsamer zu fahren.
Viele Grüße,
Jan
Walter1966
Motor: 1,4 TSI
Kilometerstand: 45500
Beitrag von Walter1966 »
Danke Jan !!! Genau nach solchen Antworten habe ich gesucht.
Wünsche dir ein schönes Wochenende. Frank
Walter1966
Motor: 1,4 TSI
tehr hat geschrieben
"Wie wäre es mal mit eindeutigen Fragen, anstatt schon im dritten Posting hier beleidigend zu werden?"
Wie man in den Wald hinein ruft, so schallt es heraus.
Walter1966 hat geschrieben:Danke Jan !!! Genau nach solchen Antworten habe ich gesucht.
Wieso hast du nicht danach gefragt.
Walter1966 hat geschrieben:Wie man in den Wald hinein ruft, so schallt es heraus.
Ich täte das ja aufklären wollen, fürchte aber den Dunning-Kruger-Effekt.
Andreas_HH
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2020
Motor: 2,0l Benzin
Kilometerstand: 122000
Beitrag von Andreas_HH »
Da es ein Turbo ist, gelten auch hier die gleichen Regeln:
Warm fahren und kalt fahren :wink:
Also nicht gleich Pedal durchtreten nach dem Kaltstart und nicht auf der BAB mit 200kmh auf die Raststätte und AUS.
Mein erster Turbo hielt trotzdem keine 50Tkm :wink:
Meine erste Steuerkette + Spanner keine 35Tkm :wink:
Sparpotential konnte ich in 4,5 Jahren keines entdecken, aber ich will hier keine Diskussion über den Verbrauch anfangen :rofl:
Ansonsten gibt es hier genug Threads über den 1.4TSI.
Have fun
gruss Andreas
Niemand kann sich seine eigene Aussentemperatur kaufen
EX O2 Combi 1.6 MPI 2006-2010 60Tkm + EX O2 Combi 2010-2014 1.4 TSI 70Tkm + EX O3 Combi 2019-2020 2.0 TDI 4x4 139Tkm + O3 VRS Combi 2024-11/25
