Springt an und geht sofort wieder aus
Zur Technik des Octavia I
nutario
Baujahr: 2001
Motor: Benzin, 150 PS
Re: Springt an und geht sofort wieder aus
Beitrag von nutario »
Hier noch ein Bild.
nutario
Baujahr: 2001
Also auf der Rückseite der Platine finde ich das Bauteil mit der Bezeichnung TLE4279 mit 14 Kontakten direkt rechts oben neben dem Stellrad für die Temperaturanzeige. Hier sehen auch drei der Kontakte nicht mehr ganz so schön aus. Ist das Bauteil das Pendant zu dem in der Anleitung genannten spannungswandler TLE4276?
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
Kilometerstand: 53612
Spritmonitor-ID: 622481
Beitrag von Octi_TDI »
Dies ist die Platine für die Faceliftmodelle, die die Problematik Spannungsregler und Nachloten nicht mehr aufweisen, was nicht heißt, dass nicht auch mal eines kaputt gehen kann. Es ist auf jeden Fall ein Spannungsregler.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
calle85
Motor: 1,4 TSI
Kilometerstand: 125000
Beitrag von calle85 »
Moin Leute,
ich hab jetzt auch das Problem, dass er gleich wieder aus geht.
Das Display im Tacho sagt schon beim öffnen was Wagens keine Uhrzeit. Dreh ich die Zündung kommen keine Kontrollleuchten... die Elektronik bleibt tot. Er zündet perfekt, geht aber gleich wieder aus. Das Radio läuft aber im Radio ist die Temperaturanzeige tot. Bin heute morgen zur Arbeit ohne Probleme gekommen. Eben ging von jetzt auf gleich gar nix mehr. Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke schonmal im Voraus!
MR Action
Modelljahr: 2010
Kilometerstand: 63000
Beitrag von MR Action »
Sicherungen gecheckt?
