Adapter für Freisprecheinrichtung
HE104
Motor: 1,9 TDI 105 PS
Kilometerstand: 140000
Beitrag von HE104 »
kann mir jemand etwas über den Hersteller dieser Freisprecheinrichtung sagen,
oder den Adapter für ein IPhone 4 ?
turrican944
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
Kilometerstand: 11600
Spritmonitor-ID: 1521447
Re: Adapter für Freisprecheinrichtung
Beitrag von turrican944 »
Moin
Das ist die Werkshalterung adapter gibts ein paar bei Skoda und auch bei Audi, die haben wohl mehr auswahl aber iPhone kannst du wohl vergessen.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
jenjes
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0 CR TDI (CFHC)
Kilometerstand: 499000
Beitrag von jenjes »
Hallo HE104
Der Grundhalter ist von Pullman.
Ich habe dies mal bei Google eingeben. Dann erschien seine PDF von Audi. Dort müsste es die Generation 2 sein.
https://www.google.de/search?q=pullman+ ... uche&gbv=1
Da es für mein Handy keinen Adapter gibt habe ich den Halter beim Autokauf ausbauen lassen. (Anleitung für Selbst hier im Forum). Ich nutze seit dem nur noch die Bluetooth Funktion - lässt auch das Musikstreaming zu.
meiner
HE104
Beitrag von HE104 »
danke für die Hilfe.
Habe bis jetzt nicht gewusst das ich die Bluetooth Funktion habe.
Funktioniert einwandfrei!
Kann man auch die Telefontasten auf dem Lenkrad aktivieren?
jenjes
Modelljahr: 2013
Rein theoretisch solltest du über die Tasten am Multifunktionslenkrad alles bedienen Können wenn das Telefon über Bluetooth gekoppelt ist und die Zündung an ist. Ohne Zündung geht da auch bei Kopplung nichts.
Bei mir gibt es da extra eine Taste mit dem Telefonhörer am Lenkrad. Wenn du diese Taste drückst müsste im Maxi-DOT dein Telefon angezeigt werden und dann kannst du es über die Tasten am rechten Block im Lenkrad bedienen können. Das müsste dann aber genauer in der Bedienungsanleitung stehen, da du ja ein anderes Modelljahr hast als meiner.
meiner
HE104
Beitrag von HE104 »
funktioniert nicht über das Lenkrad,
annehmen kann man das Telefon über den Wischerhebel (Tasten von der MFA).
Danke nochmal für die Hilfe!
Piddy99
Motor: RS 2.0 TDI PD 170PS
Kilometerstand: 170000
Beitrag von Piddy99 »
Ich habe aktuell von Iphone 4 auf den Nachfolger gewechselt... und brauche somit meinen Adapter nicht mehr...
Bei Interesse PM mit Preisangebot an mich :D
V/RS Combi TDi
Race Blue ...it´s a PD not a CR... mit neuen PD-Elementen. Skoda-RR-Aktion sei Dank :-)
MJ 2008 - 07/2007
Bild / Bild
