Selbstdiagnose Fehler 71 00 Climatronic
- Motor: 2,0L TDI (103kW/BMM); DPF; DSG
- Kilometerstand: 283500
- Spritmonitor-ID: 721071
Re: Selbstdiagnose Fehler 71 00 Climatronic
Trotzdem leider noch keine Fehlerlösung.
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Lesestoff ausserhalb des OF zu Fehlercodes (dem Gockel sei Dank).
Lesestoff im OF (der Suche sei Dank).
Investier doch etwas Zeit um weitere Infos zu finden. Und lass mal den Fehlerspeicher auslesen.
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
Da war nichts bei, was mir helfen könnte bzw. was ich nicht bereits kannte...
Code 71 ist wohl Abweichung Epsilon oder irgendwas mit der Staudruckklappe.
Aber was heisst das?
- TorstenW
- Stromer
bei Deiner Fehlerbeschreibung (erst zu kalt, dann zu heiß) würde ich trotzdem auf die Temperaturstellklappe tippen.
Aber mach man......
Aber mach man......
Und an die Temperaturstellklappe kommt man sicherlich noch schlechter ran, als an die Staudruckklappe. oder?
Es ist, wie TorstenW richtig vermutet hatte, die Temperaturstellklappe:
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\1K0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 1Z0 907 044 S HW: 1Z0 907 044 S
Bauteil: ClimatronicPQ35 110 0402
Revision: 00110021 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 4688E488319E3F2EE1B-8013
1 Fehler gefunden:
01809 - Stellmotor für Temperaturklappe links (V158)
000 - - - Sporadisch
Fehlerlöschung und Grundeinstellung über VCDS haben nichts gebracht. Wird wohl demnächst mal gestauscht werden müssen.
1 Fehler gefunden:
- TorstenW
- Stromer
es ist übrigens die Klappe für die Fahrerseite.
Beifahrerseite funktioniert offensichtlich noch.
Das ist, meiner Meinung nach, durch die Angabe "links" offensichtlich...TorstenW hat geschrieben:es ist übrigens die Klappe für die Fahrerseite
Ob jemand eine passende Ausbauanleitung parat hat?
- TorstenW
- Stromer
ich wollte mit meinem Einwurf darauf hinaus, dass es nicht "die" Temperaturstellklappe, sondern eine der beiden Temperaturstellklappen ist.
Deshalb kann eigentlich nicht generell kalte bzw. heiße Luft gekommen sein, sondern nur auf der Fahrerseite.
Ich habe eine Anleitung, aber die geht davon aus, dass die komplette Armaturentafel demontiert wird.
Das Bild (eher eine Skizze) dabei ist auch nicht wirklich aussagekräftig.
Mit biegsamen Armen müsste man von unten bzw. von der Seite rankommen. Fußraumverkleidung ab, den Ausströmer da unten und das Gateway demontieren, evtl. das KI raus, dann sollte es klappen.
PS: Beifahrerseite wäre easy, da muss nur das Handschuhfach raus......
