Das neue Logo am O2
sachse-dd-fo
Kilometerstand: 167000
Re: Das neue Logo am O2
Beitrag von sachse-dd-fo »
Du hast nur die obere Haut des Emblems entfernt, du mußt den kompletten Träger ablösen! Der ist mit Klebeband an der Karosserie befestigt und mit 2 Stiften fixiert. Am besten erwärmen und mit weichen Hebelwerkzeug wie Kunststoff oder weichen Holzkeil abhebeln bzw. zerstörerisch abziehen.
So sollte es dann ausschauen!
unter dem Träger.jpg (409.04 KiB) 9313 mal betrachtet
Gruß Stephan
Nate
Modelljahr: 2010
Motor: 1,8TSI
Kilometerstand: 82000
Beitrag von Nate »
Ou mann....
Danke :-) Wollte da nicht mit Gewalt ran gehen :roll:
Werde das morgen gleich ausprobieren :D
Super DANKE
sachse-dd-fo
Manche bohren das Emblem in der Mitte an und versuchten dadurch zerstörerisch das Emblem dann mit Seitenschneider oder Spitzzange abzuziehen, so auch manch eine Werkstatt. Aber Vorsicht beim anbohren, sonst gibt es Lackschäden! :(
Der Abstand zwischen Träger und Lack ist minimal.
Gruß Stephan
stadtpirat
Motor: 1.8 (BZB)
Beitrag von stadtpirat »
Für mich sieht es so aus, als ob da noch ein Emblem montiert ist.
Edit: viel zu spät
Torsten K.
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2019
Motor: 2,0 TSI RS
Kilometerstand: 2000
Beitrag von Torsten K. »
Passen diese zwei
Vorn 5J0853621 AUL
Hinten 5J0853621A AUL
jetzt für den 1z Combi 2009 Fl ohne Umbau und abschneiden??? :cry: :cry:
dsg-driver
Beitrag von dsg-driver »
jup die passen!!
ich hätte noch eine Frage bzgl. Limo...ein Freund von mir will auch die Embleme austauschen, passt hier auch die obige Nr. vom Fabia - also ist das Emblem bei der Limo und beim Combi ident??
stadtpirat
Motor: 1.8 (BZB)
Ich habe folgende verbaut:
Vorn 1ST853601AAUL1
Hinten 5J0853621AAUL
dsg-driver
alles klar - danke!
somit passt also das vom Combi eh auch bei der Limo am Heck...dann werd ich das meinem Freund mal so weiterleiten mitsamt den TN's...
turrican944
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
Kilometerstand: 11600
Spritmonitor-ID: 1521447
Beitrag von turrican944 »
Moin
Gibt es eigentlich auch ein Orignales für den Schlüssel ?
in 12mm habe ich eine nummer gefunden 3T0837891A (2,50€) aber beim vFL hat der Schlüssel ein 14mm Logo. Hab mir bei ebay zwar mal eins besorgt das scheint aber ein nachbau zu sein der nicht so toll passt.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
turrican944
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
So mitlerweile ich es so dran das es gut aussieht. Logo für den vFL Schlüssel ist von ebay, warscheinlich ein nachbau. Ich habe das Logo etwas gebogen so das es eine Schüsselform bekommt (so wie das originale). Dann habe diese 3M Kleber entfernt und Logo mit Sekundenkleber befestig, dann wackelt nix mehr und es ist in der vertiefung vom Schlüssel. Einziger nachteil dieser ebay Logos die schwarze Farbe kann wenig ab und es sind auch schon wieder die ersten kratzer drin. :cry:
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
