Wie kann ich bei meinem Octavia 1U2 den Nockenwellensensor austauschen?
Vielen Dank für die Antworten
Nockenwellensensor
- Baujahr: 1998
- Modelljahr: 1998
- Motor: AGN
- Kilometerstand: 260000
Re: Nockenwellensensor
Abschrauben
- Phantasysound_1
- Modelljahr: 2004
- Motor: 1.9TDI, PD, 96KW
- Kilometerstand: 250000
- Spritmonitor-ID: 961535
Einen schönen guten Tag
Möchte die Fragestellung meines Vorredners einmal aufgreifen und (für mich) konkretisieren.
Muß Nockenwellensensor am 1.9 TDI, PD, ASZ tauschen da er ein Problem in einem bestimmten Temperaturbereich hat und ab und an im Fehlerspeicher auftaucht.
Habe keine verlässlichen Informationen gefunden wo der sensor genau sitzt. Genauer gesagt... ob zwingend Zahnriemen, NW-Rad abgebaut werden müssen?
Das der Sensor selsbt mit einer Schraube am Zylinderkopf befestigt wird und die Steckverbindung direkt vorne in der Nähe des Unterdruckballs ist, habe ich schon raus gefunden.
Ich möchte lediglich herausfinden ob ich mir das selber zutrauen kann, ob es ausschlieslich von oben machbar ist oder ob zwingend eine Hebebühne benötigt wird?
Danke für die Hilfe.
Andreas
Andreas
- Grisu512
- Motor: 1,9 TDi 133Kw
Der Zahnriemen muss nicht runter. Hab mal auf Youtube ein super Video gefunden wie man den Sensor tauscht.
https://www.youtube.com/watch?v=r4GzRBmhMO0
VW Käfer 1300 Baujahr 1974
- Phantasysound_1
- Modelljahr: 2004
Danke für deine Antwort.
Ich hatte im Vorfeld zwar auch nach Videos und Anleitungen gesucht
Habe mich am Samstag mal dran gewagt. All zu schlimm war es nicht, man muss nur höllisch aufpassen das die M6 Schraube, womit der Sensor befestigt wird, nicht in die untere Zahnriemenabdeckung fällt.
Eine Sache hätte ich noch...
Mir ist beim Demontieren dieser PVC Deckel zerbrochen. Der zum Zahnriemen hin die Durchführung der Kabels vom Sensor wieder verschließt.
EDIT:
Hier Die Teilenummer des Stopfen: 038-971-904
Besten Dank
Andreas
EDIT:
Besten Dank
Andreas
- IMAG0365_1.jpg (62.66 KiB) 1800 mal betrachtet
